晕啊 还要注意原位置的平衡问题啊。我的刚换了十几天,也没注意就装上了
自己动手做,用18或19的套筒扳手的套头做顶件,刚好比十字轴承轴端外套略小一点点,(千万不要顶在轴承外套的中心区域,那样会把外套的盲孔端击穿)。用2.5磅以上的手锤敲击。下面用30的套头支撑(30的套头内圈刚刚大于轴承外套的外径)
一套套筒扳手,一把2.5磅(大一些的更好)手锤,一把含14的梅花扳手,即可完成整个传动轴更换吊件轴承和十字轴承的工作。 如果有一个14cm口以上的台钳,用静压的方式装配十字轴承更完美!
原帖由 老金鹰 于 2011-10-09 00:09 发表
我上周刚刚更换过传动轴过桥轴承,现拿出来与大家分享! 更换过桥轴承时,必须要拆开中间十字轴。拆之前,首先要检查十字轴是否间隙过大(松旷感),间隙不大的话,就不考虑更换十字轴,只利用拆开的时机做黄油更换保养(原车十字轴没有注油孔),这就要求工人在拆十字轴时保留原件的完整无损(态度要坚决!全程监督!)。 如果你不事先声明的话,修车师傅在更换过桥轴承时,肯定要你再更换十字轴总成,这样的话原本只是更换过桥轴承的小活儿,结果是小活儿后面跟个大活儿——把十字轴承也更换了!如果修车师傅手艺不精的话,后面可能还有更大的活儿在…
原帖由 老金鹰 于 2011-09-01 20:40 发表在 17 楼
如果以上内容你看的不是很明白,只能说明你不是干维修这一行的,就不要勉强动手,但是你要记住下面这些警示: 当你的传动轴过桥轴承需要更换时,找家合适的汽车维修店,把车开上举升机,然后,给店家明确责任:我的车只是过桥轴承有问题,传动轴没有任何问题!当他的面或由他坐到车上,把车速逐渐加速到140的时速,证明传动轴在整个加速过程中的各个速度上都没有震动!如果维修后(无论是否更换十字轴承)出现传动轴震动,责任店家负。做不到就不要在此家修,免得店家把瞎子治的又聋又瞎。 维修完工后,车子不要下举升机,直接在举升机上空载试车,再…
不是专业人士,看不懂
楼主说的太专业了,估计坛子里看懂的不是很多,请楼主再多点图片或者介绍再详细一点吧,传动轴是哪?是连接后轮的中间那个大鼓包吗?半轴又是哪? 请指教,谢谢。
要想省钱就得自己动手 修理厂修理工他们只会换件 所以说修理厂没有修理工只有换件工
长经验了,不过没有一定的修理功夫和知识是不行的!
整的太专业了。。。不是经常修车捣腾的人,象我等这样平时上班,闲的时候又没有那么多时间的人来说,只是看看并佩服。。
求图片,想自己动手,轴叉是什么位置?十字轴承总算明白是什么位置了
