湖南峰煌 2016/04/29 22:22:12 发表在 主楼
换LED大灯是最简单的,先换灯装好灯之后,点亮测试一下!这个是装完360以后,天已经黑了,刚好测试晚上的效果!照射面积大,光线均匀!而且亮度高!亮度有4000LM,是卤素灯的5被,启动没有延时,启动电压只有12V,插头对接,无损安装,原车后盖也可以盖回去!接下来就要安装360全景了!先拆中控室副驾驶前面竟然没有安全气囊,好伤心!这个是门板,隔音很好!这个是给原车导航加装解码器!这个是手艺活,插排线的时候好紧张!给大家提供一个改音响的数据,直径这个喇叭下次改掉!后视镜片最难拆!拆之前怕拆坏!一路紧张!真是镜片里面的结构,给其他车友参考一下!后视镜走先,全部从胶皮管里面走!360的线传穿过来了穿线...
型号匹配,但尺寸不行,装不进去,我的16款旗舰七座,远光原厂卤素,准备改远光LED,灯都买回来了,就是装不进去,原因是LED灯的铝制散热风扇外壳,顶着大灯装防尘罩的那个口,装不进去,所以放弃了,改成氙气灯。
你的车是哪年,哪个车型?我的是16款旗舰七座,远光是卤素灯,想改成远光LED灯,但LED灯买来就是装不上去,灯的型号匹配,都是9005的,但尺寸不行,LED铝制风扇外壳顶着装防尘围罩的口,装不进去。所以想问问你的是哪款车型,如果你的车型跟我的一样,你能装LED灯, 我也装跟你一样的LED灯就行了,谢谢,回答。
