网上淘了一套MST6.5的喇叭,自已动手DIY安装,给各位车友参考下!上菜.....
车门有一个明螺丝,三个暗螺丝,其余是卡扣,拆车门很容易!
这里一个螺丝!
这里一个
拧出螺丝,其它的再把握好力度,慢慢的掰出即可。
原车为6.5寸喇叭,喇叭垫也做得不错,所以喇叭喇叭剪刀掉,套上MST的喇叭即可,非常方便。
用电钻重新打了几个螺丝孔在垫圈上,把MST的喇叭锁上。。(用原车喇叭线,并适当延长了一点。喇叭线我是以红色为正极,紫色为负极接,右门为蓝色正极,蓝白负极)
小雅原门板上没有高音位,没有去开孔,所以打高音装在仪表台A柱这里,这个位置也很不错,出来的高音定位准!而高音的线则须拆除A板,把线穿到下面去连接分频器。
在这里破线接分频器。找出和车门喇叭对应该颜色的线剪断接上分频器。。分频器我给放到了脚垫下。
完了就这样简单。。
