原帖由 李大叔525 于 2012-02-09 20:57 发表在 77 楼
有一个问题我没闹明白。为什么我拔出钥匙关了车门中控全都锁好,近光灯还亮着啊?我知道我忘关灯了,可是拔了钥匙车上的电源还是开着的?为什么涅?我锁好车后会不会等一会儿它就自动关电源了? 有好几次早上起车的时候方向盘都动不了,得插上钥匙几秒钟后轻轻动方向才行,这几点我有点晕菜。 还有一个问题,QQ3是不是不能闪大灯啊?收音机上有一个报警的按键,按下它,前后四个黄灯就一闪一闪的。在路上后面的想超我车的时候就是先闪两下灯,我知道那是在提示我别变道。 我的车慢,我真想在我车后面贴一个车贴:“我车慢,您随便超,别吻我就行!”…
QQ的大灯是手动的,拔钥匙的确不关大灯,很多车都这样,这个是正常的
方向盘不动是防盗功能,插钥匙解锁,这个也是正常的
闪大灯很简单,把大灯开关向后扳灯杆不会自动返回是开远光,向前扳会自动返回就是闪大灯
四个小黄灯是四角灯,大雾天用,或是组车队,车辆故障时用的
谢谢楼上的朋友
我在单位的家属区住,小区治安很好,我没有车库,小区其它电动轿车也都是在室外充电。还有一个问题想问你:我一般都是晚上充电,八九点左右充上电第天早上差不多是10个小时,绿灯闪亮表示充好了,按说明书上说的冬天10小时应该没问题。如果充的时间超过两三个小时行不行?会不会对电池有影响?
原帖由 李大叔525 于 2012-02-10 18:03 发表在 83 楼
谢谢楼上的朋友 我在单位的家属区住,小区治安很好,我没有车库,小区其它电动轿车也都是在室外充电。还有一个问题想问你:我一般都是晚上充电,八九点左右充上电第天早上差不多是10个小时,绿灯闪亮表示充好了,按说明书上说的冬天10小时应该没问题。如果充的时间超过两三个小时行不行?会不会对电池有影响?…
充电器设定的是充满自停,所以不用担心过冲问题,实际上充满后浮充一段时间,对电池还有好处。
铅酸电池的使用规则是:尽可能避免深度放电,qq3ev的里程数100公里,每次行驶距离50公里以下,放电量低于50%,可以养长寿命一倍。及时充电,不要把电放完再冲,尤其是在放电后12小时之内充电,不会产生晶枝,也就是说不会对容量造成影响。把电放完再冲的电池是镍镉和镍氢,就是我们常用的5号充电电池,电池的原理不同,使用维护方法也不同。避免急加速,这点我做的非常不好,呵呵,年轻人没办法,估计大爷您不会这样,呵呵。定期去4s店保养电池,也是有好处的。
老弟,不是和你说了嘛,不要说脏话,要为后代积德的,要不的,你说的脏话会在你后代身上验证的。
听哥一句劝,不要说脏话了,不好的。你要是能听我的话,不说脏话了,你还是好孩子的。啊哈哈哈哈哈哈哈哈
感觉是不怕雨淋啊,洗车的时候就是冲洗的。只是前仓盖子不打开不让洗车的人洗前仓里面。冲洗完了就开车走人,没觉得怕雨。
如果觉得天会下小雨我们就盖着车衣充电,下大雨不充电。
充电的插座箱是防水的,车衣会把插头盖上,电线垂在地上后再弯到车架上的孔,电工说插座箱和连结车上插口的电线一定都是U形的走势,不能让雨水倒灌,雨天不在室外充电。
冬天不开暖风没有雾,是因为有一个键拨一下,开到空气外循环一档就行了。
这个车好是好,也省,热风是不行的了,冬天最好在车里放个铜罐,里面烧些木炭,不开的时候也烧着,用不了多少的,这样一上车特别暖和,原车设计的时候最好把这个东西做为标配,把排气管接在上面,产生的烟气可以排到外面,不过烧好木炭是没有烟的,很卫生。夏天还是别用空调了,从冰箱里提一块大冰放到铜罐了,很凉爽的。
你在山东,气候与河北差不多,这车可以我们觉得不冷。我以前一直是骑电动自行车和摩托,相比之下今年过了个暖冬,开车不用戴手套,戴帽子,风一点吹不着。有车和没车大不一样。
我个人觉得买车和买电脑买手机的道理一样,永远不可能买到最好的,新产品一直在出。我认为根据自己的实际需求主要的活动半径和经济实力够用为度。
一年我只出远门一两次,其余95%的时间都是在本市区转,这车最适合我。与一些有车的同事比,他们近途都不开车,骑自行车,出远门才开车。我的车天天开使用频率比他们高多了。
好车,我也想换电的了
这是"我爱电动"贴子里的东西很有用.我想存在我的QQ空间里,今天空间有毛病打不开.只好存在自己的贴子里,用着的时候打开看看
散热片的图片麻烦来一张,我正准备安装,但是不知道多大的合适,防止电机退磁,这个很重要,电机退磁后就要用更大的电流才能驱动起来,变相的就会减少里程。关于你说的60v转12v的转换器,我的意见就不要安装了,我做过整车的电流检测,真空刹车泵的功耗很小,60v转12v的转换器原车本来就有,你把12v的小电瓶断开,就是60v转12v给汽车供电了,这个很简单。真正要注意的是ptc加热,这个才是耗电大户,25a,折合1500w,相当于60km/h时电机功率的1/4。还有,这辆车的空调是60v转220v,然后驱动一个220v的空调,你可以到时候让他们把220v的输出接到车内,就…
这个是我改的充电口的照片,和原来的尾灯充电口是并联方式,也就是2个地方都可以充电,现在改的油箱盖充电的地方更方便,不需要跑到车屁股上去拧尾灯盖了,在车内扣一下油箱盖就可以打开充电口,充电口的插座是电脑标准的3孔插座,这个好处就是方便配线,原车配的线,估计弄丢了至少200元1根,电脑线,4米长的也就是15~20元搞定,方便在外面充电使用,不怕小孩子或者是其他人偷走你的充电线了,注意选择这个充电线时,要选择16A 型号的,一般是复印机和激光打印机用的型号。另外一张图是电机上加了2个散热片,夏天温度高的时候也只是温手,不烫手,对电机的散热应该还是有很大的改善了。
