此帖已被收录至论坛精选日报-环保先锋。想订阅此频道,戳这里了解详情。
大家好,我是双唐车主杭州542NB。2018年的最后一天,杭州飘来了一场大雪,我也在龙门古镇跨了年。但说真的,那点雪景看着真不过瘾(也许大家看古镇的风光觉得挺漂亮,但我就是觉得不过瘾),既然下过大雪又拥有大红唐,肯定得找冰雪路面去试一试驾驶感受......但杭州市区肯定是没有冰雪路面了,就算人工不清理积雪,城市里散发出的热量也早把路面的冰雪融化了...
于是2019年1月1日元旦,新年第一天,折腾的我就开始找地方了。杭州市区海拔最高的地方,应该就是余杭径山了,山顶的海拔超过500米,那里到冬季人烟稀少再加上山区气温较低,应该还有一些积雪。新年登高节节高,希望自己的2019本命年事事顺利!
果然不出我所料,我沿着蜿蜒的山路开到山顶后,山顶水库边的道路还完全被积雪覆盖着,而且车辙印也很少,应该来这里玩过的车还不多,先看大片吧!然后我再来谈谈全新一代唐DM的冰雪驾驶感受,以及与老款唐的对比,最后还有一些雪天驾驶经验总结。
比亚迪唐DM冰雪大片欣赏
山顶被白雪覆盖的径山寺
径山寺创建于唐天宝年间,是有1200余年历史的古刹,是佛教中国化之后最后的高峰。径山寺在余杭径山镇径山山顶,有江南五大禅院之首的名誉。在中日佛教乃至中日文化交流史上,径山寺拥有非常重要的地位。南宋中后期,日本僧人圆尔辨圆(谥号圣一国师)、南浦昭明(谥号元通大应国师)先后在径山寺学习禅法,回日本后辗转各地弘扬禅教,同时他们带去了中国茶典籍及茶具,将径山茶宴暨中国禅院茶礼系统地传入日本,并逐渐演化为“日本茶道”,成为日本幕府和高层社会的仪节。因此,径山不仅作为临济宗的祖庭道场,也是日本茶道的起源地,在日本具有很高的知名度。
比亚迪唐DM冰雪驾驶感受
好了,欣赏完风景回归正题;结合老款唐,来说一下比亚迪全新一代唐DM在冰雪山路上的驾驶感受:
1. 首先是稳定性仍旧不错,这点继承了老款唐的优良传统。比亚迪唐DM能轻松得在冰雪路面上行驶,尤其是打开了雪地模式后,油门随便踩,哪怕踩到底,车辆也是平稳起步,也丝毫没有打滑的迹象。因为此时输出功率会被系统限制,同时ASR(驱动力防滑)启动,迅速对打滑轮实施制动,帮助车辆轻松在冰雪路面起步。新唐DM在雪地上驾驶平稳舒适,能给我十足的信心,冰雪山路也不是问题! 这里要注意一点:如果没用雪地模式,仅仅用纯电经济模式开,我也试了,在雪上行驶没有问题;但在结冰的地方打方向,车子还是会产生一些侧移的,不过幅度不大,虽然唐DM的轮胎很宽,但作为运动型公路胎在一定程度上影像了这种地面的抓地性能。所以切记打开雪地模式。
2. 其次,全新一代唐DM配备高清了全景影像及超大屏幕,比老款唐的全景影像要清晰很多,能够及时发现路面状况;不过如果全景摄像头能做成防止水溅就更好了,尤其是两侧的摄像头和后摄像头容易被车轮甩起的雪或泥等遮住。
3. 全新一代唐DM的空调制热比老款唐要快很多,而且座椅加热椅背部分也有,提升了在寒冷地区驾驶时的舒适性;不过如果方向盘能有加热就好了,要说唯一的不舒适就是方向盘非常冰冷
4. 全新一代唐DM没有脚踏板,虽然在登车时没有安装脚踏板的老款唐方便;但在雪地行驶时,脚踏板上容易积累被轮子甩起的雪或冰冻,下车时必然会弄湿或弄脏裤腿;而新唐DM采用包覆式车门,则不用考虑这方面的尴尬。
冰雪路面驾驶的注意事项
对于冰雪路面的驾驶注意事项,我总结如下(不全面,希望大家多多补充):
1 虽然唐DM有全时电四驱和雪地模式,但也不可以掉以轻心,必须安全谨慎驾驶,尤其看清楚道路边界线,建议全程打开唐的高清全景影像谨慎驾驶,千万别开到沟里去了;
2 出发前将能量回收调整为“标准”,行驶时切忌紧急刹车(我在平时街道上行驶,喜欢把能量回收设置成“较大”);
3 将SOC调整至50%或以上,并开启HEV混动经济模式,并打开“雪地模式”行驶(下雪天纯电模式坚持不了多久,雪地上本身阻力又大);
4 开启座椅加热,后视镜与后窗加热功能,将大灯开关设置成自动开启(必要时开启雾灯,雪天视不好);
5 如果用纯电模式行驶,尽量减少开暖气的时间(如有必要打开请打开前档除霜功能),否则续航里程会快速减少;
6 千万不要自作聪明按ESP键,ESP启动后是自动工作的,如果按ESP键,那就把ESP的一部分功能给强制关闭了;
7 雪天驾驶出发前的必要检查,并确保车辆仪表显示无任何异常报警,尤其是胎压,机油与灯光报警,冬季来临前最好能保养一次,有必要的话更换防冻液与防冻机油。
马上就要过春节了,大部分唐DM车主应该会选择开车回家,先祝大家春节回家路上一路顺利!
