车窗升降失灵原因:
(1)玻璃胶条(包括内压条)老化、过脏、变形等,这会对玻璃上升或下降形成阻力。一般老化、变形等,最好是更换新的密封条,过脏的话直接清理就好。往玻璃密封条上喷点表板蜡,或者涂抹滑石粉(起到润滑作用),一般都能起到很好的效果。
(2)玻璃升降导轨太脏。同样是润滑的问题,清洗玻璃升降导轨并涂抹润滑脂,可消除故障。
(3)电瓶电量低也可能造成车窗升降困难甚至失灵。在发动机未启动的时候升降玻璃,消耗的是电瓶的电量,如果电瓶电量过低,就会有升降困难的情况。
(4)电机故障。电量充足、没有阻力的情况下,升降困难,就很有可能是电机故障。
(5)玻璃升降器故障。包括玻璃升降导轨故障,拉线故障,滑块故障等,只能更换玻璃升降机。
(6)玻璃胶条不合适。确实有一部分车存在玻璃胶条不合适的情况,这个时候可以自己动手,用剪刀、刀子等对胶条形状进行调整。
图片已删除
