原帖由 水墨小 于 2011-08-04 15:15 发表在 145 楼
电喷车靠电脑根据进气量、温度等参数计算喷油量,分启动、启动后、暖机、怠速、部分负荷、全负荷、过渡、托动八个工况。 电脑根据节气门开度和转速判断车处于托动工况后,转速高于一定数值(以N3表示,大约景程的的是2000转左右)且节气门怠速开关闭合处于怠速状态则开始推迟点火提前角减小输出,之后停止喷油,但火花塞继续工作,电路完全接通,此时相当于半灭车状态,发动机靠惯性继续输出功率,所以制动、转向的液压部分都正常。真正的熄火电路不是完全接通的,火花塞也不工作,制动、转向的液压系统就不一定能正常工作了(我是做工程机械的,对液…
呵呵
不愧是技术总监啊
赞一个
学习了
原帖由 水墨小 于 2011-01-03 19:02 发表在 5 楼
技术贴,有乱说的成分,欢迎拍砖,友情补充。看到大家的回复,在22楼做了补充,提到前面:再说一下带档滑行和空挡滑行 空挡滑行大家都知道,就是摘掉档,汽车自由滑行,转速表显示怠速运转。自动挡汽车是严禁空挡滑行的,会损坏变速箱。但是自动挡的车通过控制油门,可以人为的控制换挡转速,所以自动挡的车也可以部分选择在什么转速下换挡的。 带档滑行就是松开油门,不摘挡,让汽车以惯性向前行驶,汽车转速显示一般比怠速要高。注意:如果此时,你踩了离合器,也算是空挡滑行了。 带档滑行,因为发动机的制动作用,滑行的比空挡滑行要近。 但是在转…
只探讨一个问题:前面说过,带档高速滑行油耗为0----那么,油耗为零是否意味着发动机已熄火?(发动机只是在车的惯性下活动)。如果发动机熄火----那么车车怎么还会有制动和转向呢???所以,我始终认为:此时发动机根本就没有熄火,既然没有熄火就必然有燃油消耗。不管油耗高低----只探讨这个原理。
如果说油耗为0----就请说明发动机是否熄火----制动和转向时哪里来的???
原帖由 西部老狼 于 2011-08-04 14:48 发表在 144 楼
只探讨一个问题:前面说过,带档高速滑行油耗为0----那么,油耗为零是否意味着发动机已熄火?(发动机只是在车的惯性下活动)。如果发动机熄火----那么车车怎么还会有制动和转向呢???所以,我始终认为:此时发动机根本就没有熄火,既然没有熄火就必然有燃油消耗。不管油耗高低----只探讨这个原理。 如果说油耗为0----就请说明发动机是否熄火----制动和转向时哪里来的???…
电脑根据节气门开度和转速判断车处于托动工况后,转速高于一定数值(以N3表示,大约景程的的是2000转左右)且节气门怠速开关闭合处于怠速状态则开始推迟点火提前角减小输出,之后停止喷油,但火花塞继续工作,电路完全接通,此时相当于半灭车状态,发动机靠惯性继续输出功率,所以制动、转向的液压部分都正常。真正的熄火电路不是完全接通的,火花塞也不工作,制动、转向的液压系统就不一定能正常工作了(我是做工程机械的,对液压有一定的了解,有的设计有储能装置,所以当设备熄火的时候,有的液压系统也能延时工作几下)。
当转速低于一定值(以N1表示,景程的大约是在1500-1200转左右)时恢复喷油,发动机从新做工。
如果转速快速下降,也就是踩刹车的时候,电脑则在高于N1低于N3的一个值(假设这个值是N2,根据转速下降的速度,N2可能不同,景程大约在1700转左右)恢复喷油。
以上过程仅手动档车,自动档车不知道。
通过上面这个过程可以看出,电喷车如果带档滑行,转速又保持在2000转以上,电脑不会向发动机内喷油。
还是那句话,带档滑行会缩短滑行距离,所以究竟是带档滑行省油还是空挡省油,不好说,但是高速带档安全。
以上观点也未必正确,还请批评指正。
似乎明白了一些理论。再提一问----先谢过回答。
也就是说:高速带档滑行停止喷油后,火花塞继续工作,处于半灭火状态的车一是不燃烧燃油;二是发动机输出功率,这样与把车熄火后再重新把钥匙扭到ON状态----(接通电路)是何区别???
Ding.............................
好贴,学习了,试着用一用
我的景程实测百公里要9.5个油左右,唉
自动挡的车怎么知道目前的车是几档啊?
