养车
AI平台
绅宝X35论坛
绅宝X35论坛
车子刹车片更换的标准是什么样的?
有奖活动
车子刹车片更换的标准是什么样的?
2020-05-29 11:46:03
刹车片一般磨损到什么程度就需要更换了?具体该怎么检查?
2020-05-29 11:47:07
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2020-05-29 11:47:19
一般来说,刹车片上都有一个限位片,就是那个钢片的东西,磨损到那个位置就已经到极限了,其实找他们看看什么,比什麽都强
2020-05-29 11:49:47
刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。一般刹车片七万公里左右更换,换两次刹车片更换一次刹车盘,刹车盘和刹车片需要定期检查。
2020-05-29 11:52:21
刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
