akdhdpp8ny4 2020/03/22 07:02:44 发表在 41楼
还有下坡辅助异响,
akdhdpp8ny4 2020/03/22 07:01:48 发表在 40楼
最好别跟我一样运气背,你试一下那个下坡辅助刚工作的时候车是不是有异响,我的就有
akdhdpp8ny4 2020/03/22 12:16:11 发表在 47楼
那就是25的好些吗?,我还不知道坏掉的是25还是19的,车还在4儿子那儿,回头我看看如果是19的,那之前坏的就是25的,谢了
您好,请问是19的还是25的??
楼主,那个凸起的字体(铸造字体)才是变速箱厂家的代号,
凹下去的字体(打印字体)是车厂的型号(就是汽车厂让变速箱厂打上去的自家型号)。
你可以看一下换好后的凸起字体,就在空气滤盒底下,从车头应该能看到,或者透过TCU与空滤盒的间隙向下往变速箱也能看到。
一下纯属猜测,还是要以你现在更换后的变速箱为准
这两张图片CVT25,WLY19,如果都是你车上的,不管哪个是旧的哪个是新的,都有以下的问题。
CVT25为新的,那么你原车配WYL19就是个巨坑。
如果XYL19为新的,那么原车CVT25,换WLY19有点解释不同。
当然还有一个可能性就是,雕刻字体为CVT25的变速箱实际就是铸造字体WLY19的这个变速箱。
这个标识代号为0CF25B的变速箱实际就是吉利代号CVT25。
