了解此车 意见反馈
点击:0 | 回复:6 奥丁论坛 >  涡轮增压发动机的专用机油用在自然吸气发动机上面有什么不好吗?
  • 青年人仔
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12469帖 | 28270回
  • 注册:2016年11月1日
  • 来自:浙江 杭州
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2019-11-25 07:54:33
  • 齐鲁冬至
  • 发信息
  • 精华:343帖
  • 帖子:597帖 | 2613回
  • 注册:2014年12月11日
  • 来自:浙江 舟山
发表于 2019-11-25 07:56:11
其实可以加,但全合成加在自吸发动机明摆浪费吗?自然吸气发动机起速并没有那么快,所以加全合成机油并没有什么作用,要有钱为什么换机油时间段
  • 行者3581
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:96帖 | 29320回
  • 注册:2018年3月1日
  • 来自:山东 淄博
发表于 2019-11-25 07:58:43
样用,涡轮增压对机油要求点,温性能点,自吸发动机样用。
  • 百年标致百年经典
  • 发信息
  • 精华:8帖
  • 帖子:238帖 | 40707回
  • 注册:2012年7月15日
  • 来自:北京
发表于 2019-11-25 07:58:49
用什么机油看保养手册啊,手册有明确写明使用机油规格型号,按照厂家规定选择就行。
  • 小荷才露尖尖脚
  • 发信息
  • 精华:214帖
  • 帖子:11492帖 | 45997回
  • 注册:2014年9月14日
  • 来自:吉林 桦甸
发表于 2019-11-25 08:02:28
没什么问题!机油都通用!选标号就!常规保养就换机油机油滤,然后根据情况看看需需要换空气滤空调滤,价格跟选机油有关系。常规保养般分为保养保养保养般指换机油以及机油滤清器,般5000公里进行次保养会换机油机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器。火花塞、刹车油、变速箱油般60000公里次,每次到店保养时候规范保养流程还包括轮胎胎面检查、底盘检查(刹车皮刹车碟悬架摆臂底板油液泄漏等)、灯光检查以及发动机油液液位检查、检查目为防患于未然。机油般5000公里-10000公里(视乎发动机型号以及使用机油等级) 汽油滤芯、空气滤芯、空调滤芯般20000公里换。冷却液(防冻液)建议20000公里换,冷却液浓度足会导致发动机开锅 。火花塞建议30000-40000公里换次,老化火花塞会导致动力足或发动机抖动。变速箱油般50000-60000公里换次;,有部分变速箱终生免维护仅按需添加变速箱油即可。变速箱油足会导致换挡顺畅甚至能换挡,ATF油液有种型号同型号能混用,换前请参看车主手册 。刹车油液建议2年或40000公里换次,刹车油种吸水力强油液吸水较后变质刹车油在制动时内部水分气化会影响刹车性能,市面常用DOT3DOT4刹车油能混用,否则会损刹车系统。方向机油首次换时间为20000公里以后每40000公里换次。蓄电池加水型电池需在每次保养时检查液位,必要时添加电池液般电池在使用两年后性能就会降需要整个换,蓄电池老化会导致发动机由于电压足而能启动 ,作为车主我们需紧记最经常换机油以及机油滤清器每20000公里则需进行次比较全面养护每隔60000公里进行次保养 如满意请采纳
  • wjswjs2017
  • 发信息
  • 精华:6帖
  • 帖子:8帖 | 44876回
  • 注册:2017年8月12日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-11-25 08:04:04
没有什么问题,汽车也比较哦,会因为情况就出问题。
  • 52gaoda731
  • 发信息
  • 精华:120帖
  • 帖子:194帖 | 72126回
  • 注册:2014年6月28日
  • 来自:江苏 扬州
发表于 2019-11-25 08:05:21
这个机油话当然可以给自然吸气使用呀,其实也没有什么,只要标号适合机油正品般没问题。
