“快快快!”
2026年2月23日23时59分,全国多地收费站上演现实版“压哨绝杀”。有人踩着最后一秒冲出闸口,省下一千多元;也有人在服务区多休息半小时,错过免费时段,多掏四百多块。那一晚,不少人盯着时间开车,像在参加一场全国统一的计时赛。
这不是电影,是刚刚过去的春节高速免费收官时刻。
限时免费本意是惠民,但结果却越来越像一次“集中挤兑”。9天免费窗口一开,车流在时间轴上被强行压缩,返程高峰单日流量冲上7000万辆次,主干线突破设计容量数倍。大家不是不愿意错峰,而是“错峰就得多花钱”。当节约几百块和堵十几个小时放在天平两端,多数人还是会咬牙选择后者。
问题不在免费,而在“限时”。
如果把节假日集中免费,改为“每车每年固定里程额度”,比如3000公里、5000公里甚至更高,让车主全年自主使用,会不会更合理?这不是空想。早在2024年全国两会期间,就有代表提出类似建议,只是目前仍停留在讨论阶段。
关键在于:每车每年免费多少公里,才既能保留惠民属性,又能支撑取消限时政策落地?
从现实出发,一次跨省往返动辄两三千公里。对多数家庭而言,一年真正的大里程长途,往往集中在春节返乡和暑期出游。设定在5000公里左右,基本覆盖一趟长距离返乡往返,再加一次中等距离自驾;如果设定在3000公里,更偏向保障“刚需型出行”。额度太低,意义有限;额度太高,则会重新诱发高频使用和新的拥堵风险。
本质上,这是从“按时间平均分配福利”转向“按车辆定量分配资源”。现行政策像大锅饭,大家在同一时间段集体用餐;固定里程更像每人一张餐券,你什么时候用,由你决定。需求被摊开,拥堵峰值自然被削弱。
更重要的是心理层面的变化。只要额度在,你就不必在2月23日深夜盯着时钟踩油门。不会为了几百块钱硬挤在初六初七的大军里,也不用因为工作调班而承担“错过免费”的额外成本。制度给的是选择权,而不是倒计时。
有人担心技术问题,其实门槛早已不存在。全国ETC联网、车牌识别、无感计费逐步普及,系统既能精确到每公里收费,也完全可以精确到每公里减免。技术不是障碍,关键是理念是否愿意从“集中放水”转向“精细分配”。
经济学里有个常识:免费但稀缺的资源,竞争成本会转嫁成别的代价。在节假日高速上,这个代价就是时间、油耗、疲劳和情绪。我们省下的是通行费,付出的却是拥堵和焦虑。
所以真正值得讨论的,不是要不要免费,而是怎么免费。
如果以5000公里为基准,是不是一个更具可行性的起点?如果改为阶梯式——基础额度3000公里,新能源或家庭多孩车辆可上浮?如果允许一定比例的额度结转?这些细节,都比“23:59之前冲出去”更值得我们花时间算一算。
高速免费的初衷,是让团圆更近,而不是让心跳更快。
与其年年上演“压哨绝杀”,不如认真回答一个问题:每车每年免费多少公里,才是对拥堵、效率和公平的更优解?也许,当免费不再和时间绑定,我们才能真正实现从“拼速度”到“拼制度”的升级。
