回楼上,一次一瓶子SI-1我干过一次,后果相当不爽,油门发闷,提速无力,车子怎么开怎么不对劲。跑了跑高速,换了机油机滤,第3箱油恢复正常状态。
红线还是有效果的,小剂量保养是王道。
判断添加剂是否有效,最简单方法就是看尾管是不是滴水。如果使用添加剂之前就滴水,说明燃烧已经很好了,不用添加剂也是可以的,用添加剂算是精细保养。如果使用添加剂之前不滴水,说明燃烧不好,这时候小剂量1/1000慢慢养上2、3K公里,会有比较明显的效果。
只要是清洁类的添加剂,切忌大瓶猛灌,包括红线、TCP、G17、擎动等等,老车存货多,灌猛了,脱落的沉积和积碳会堵塞油路、喷嘴、三元等。ACC、PE、速马力绿瓶等动力型改性剂、辛烷值提升剂除外,这些可以上百毫升甚至2、3百毫升猛灌,只要不怕贵。
学习了,多谢!经验之谈,LZ下功夫了!
确是经验之谈,网上的帖子并不完全科学,实践效果也是自己胡乱总结的,总之是且玩且养车,能看到一年多以来从不滴水的尾喉,现在每天早晨2分钟内一定开始不停滴答水珠子,就感觉哪怕研究歪了,效果还真是实在的。
实际上对付燃烧室积碳,目前为止还没有一款真实给力的添加剂管用。即便是NX的雪佛龙TCP,对付燃烧室积碳也是很弱的。这些五花八门的添加剂,主要对油路、油嘴、气门、活塞环有效,说到底主要还是保养和延缓机况下降的作用,已经固话的燃烧室积碳还是无能为力的。
原帖由 seanowner 于 2011-02-25 01:10 发表在 26 楼
我这部车跑得不多,1万5左右吧,不过均速低,19。加那个以后,突出的感觉是油门变轻,省不省油倒真不清楚,反正现在油耗也在11左右。
湖南不知道是不是乙醇汽油,如果不是乙醇汽油,那11的油耗可不低,换算成MT基本在10个,考虑到均速19,还是有点偏高。
我这情况还不错,去年换了单位后,北京最堵车的路段基本不用去。目前大概均速30或更多点,非常理想的路况了,不过这个均速很大原因是能跑的起来的1/5路段,短短的2KM内经常4档甚至3档冲一下120+,而且有大油门高转升档习惯,所以油耗不下来,一直在8.5左右徘徊。
原帖由 湖里的鱼 于 2011-02-24 15:03 发表在 21 楼
回楼上,一次一瓶子SI-1我干过一次,后果相当不爽,油门发闷,提速无力,车子怎么开怎么不对劲。跑了跑高速,换了机油机滤,第3箱油恢复正常状态。红线还是有效果的,小剂量保养是王道。判断添加剂是否有效,最简单方法就是看尾管是不是滴水。如果使用添加剂之前就滴水,说明燃…
谢谢分享,可以试试
拜读了,留个记号
我的车是A4L 2.0T 。
4W公里了。。。一直没加过。。。不知道用红线或TCP这一类需要第一次使用加大一点剂量吗?比如1/3或1/4瓶。
我还在纠结要用红线SI-1好还是雪佛龙TCP好呢?
