bl333 2016/06/20 00:48:45 发表在 主楼
高位刹车灯一半第N次不亮了。拿下来修理,为了方便其他志友,特将步骤一一说明。把后排两个头枕卸下,这个如果不会,那就没办法了。左面的安全带,移到盖板留出的安全带空外。右面的也一样将这个卡扣拔出(一共就两个)用一字螺丝刀撬就可以掀起中间掀起了右面同时用手掀起往外抽,就能够卸下盖板,但是,不要完全都移出来,因为下面有电源线,需要解开接口的卡子就是这个卸下的盖板,带着高位刹车灯10个的扳手,拧下三个固定螺丝将高位刹车灯卸下来了后面灯的盖板,用手指扣住两边向上搬起。露出里面的电路板这就是高位刹车灯用的LED和电阻,一共10颗,一边5颗,4个电阻,一边2个。需要这些工具(变压器是以前留下的,交流变直流,3...
bl333 2016/06/21 09:29:44 发表在 4楼
不客气,车8年了,还是有感情。
hhriver1502 2018/06/11 12:53:31 发表在 22楼
我的也8年了,卖也不值钱,真心不舍得,决定留着备用,省心好车,只是感觉底盘不紧凑,有点小异响,从没抛锚过。
真棒!
威志高位刹车灯挺坑人,威乐的我自己都能换灯泡自己买的LED灯泡换上了连插座也换了,威志的拆不下来,真坑人啊
这个高位灯是12V的吗?我直接去淘宝买个灯板改装算了
