正所谓一场秋雨一场凉,这可能是我们南方秋后的最后一波暖阳了,抓着这几波阳光去小河边公园晒晒太阳,储存点热量好过冬, 别看模型“小”的不起眼,但是印证了这句话“浓缩的都是精华!”开着爱车,带着模型,牛山公园之旅走起!
哦最后和打击说说收藏车模的一些建议,当然我自己其实也不是收藏的特别,除非摆在那里不动,像我这样喜欢拿车模出来玩的收藏者,车模是很容易刮伤的。但是我觉得我还是有义务在这和大家分享的。
1.拿车模切勿用力过猛,车模是许多零件组装的,有些零件特别细小,所以一定要防摔、防震、防压,动手时候要小心仔细,即使有减震的模型也没有必要用手压着前后滚动,最好是用手在后面向前轻轻推动即可,切勿用力过猛。1:18和1:24的许多车模方向盘与前车轮是联动的,但这是象征性的,几乎所有的方向盘转动的角度都不能到90°,不像真车可以360°转动,所以想试时适当转动一下就可以了,不要用力的反复转动。其实,察看此功能的最好办法,就是转动车轮,看方向盘是不是联动,联接转动的轴都是很细的,联动时候要小心用力。
2.戴上白手套欣赏车模时,最好要戴上白手套,否则留下指纹的确不美观,而且酸性的汗渍也确实对车漆有一定腐蚀性,时间长了会出现很难除掉的霉斑。手套宜用汗衫布之类的白手套,不能用棉纱的,否则纱线会勾住车模上的零件。手套必须时常清洁,保持干净。另外,普通的白布手套有时会出现滑脱的情况,专业的收藏家会专门去购买医用手术手套。另外,把玩鉴赏时,最好不要直接对着车模讲话,避免口水沫溅到车模上。
要用专业开门器,刚入门的收藏爱好者,在开车模门的时候,喜欢经常用手去直接拉车门把手,长期这样对车模的把手的油漆损坏很大,甚至可能会拉坏把手。还有人捏住反光镜开门,结果反光镜一掰就断。在开启车门、引擎盖等机构时,千万不能直接用手指去掀开,而应该尽量使用开门器。如果一时找不到,可以用名片或者其他塑料薄片代替,效果也很不错。或者用一根牙签,也可以解决这个问题。开启车门的时候,用牙签轻轻插到把手中,然后轻轻挑开车门就可以了;如果车门的缝隙比较大,还可以直接插到缝隙里面开启车门。需要注意的是,要用那些表面光滑的牙签。
3.清除灰尘车模表面有了灰尘可以用干布擦拭,比如普通的眼镜布就是不错的选择。当车身不小心粘上某些污点,需要湿布擦拭时,偶尔的见水也没有那么可怕。擦掉污渍后,注意擦干相应的部位就好了。另外,也可用橡皮擦拭顽固的污点,但需要特别小心,以免用力过猛,“误伤”了车模。在清洁浮灰和清理缝隙中的灰尘时,可以用如下几招:1、用软毛刷掸灰,比如长锋羊毫的软毛毛笔,或者我们常见的理发店里面用来清除脸上碎头发的软毛刷;2、用吹风机,但要掌握好风力,要用自然风挡,不要用热吹风;3、用专门的设备,比如修表师傅用的那种一捏就会从细细的尖嘴吹出气来的家伙。最好不要用嘴吹,避免弄得口水四溅。
例如,车模收藏爱好者张鹏,对自己的车模特别珍爱,为了给车模除灰,他特别购买了25元一张的脱脂棉布,还特意让朋友从德国带回打腊用、抛光用的擦车布。
4定期给漆面打蜡,汽车模型一般在摆放两到三个月的时候,就要对漆面进行打蜡保养,可以让车模变得光鲜。保养车模漆面时,可以用碧丽珠把眼镜布湿润后擦拭车漆。如果需要进一步保养时,也可以用非常细腻的水蜡擦拭车身,这样不仅可以养护车漆,还不容易落灰。专用的模型蜡、普通的汽车蜡都是可以的。需要注意的是,每次打蜡的时候要薄、要匀,用蜡要少,蜡多容易嵌进车模的缝隙里。打腊后,可以用绒布打磨、抛光,这样可以保证车模闪亮如新。但这个过程中要当心车模上的车标、反光镜、车灯、门拉手、保险杠等处,极容易碰掉。另外,如果车模漆面有划伤、拉毛等现象,可用田宫牌打磨膏打磨除去。
打蜡是一件十分费时和麻烦的事情,广州的蔡葵先生现在收藏了两、三千多款车模,光给它们打次蜡就要花上足足两个月的时间。但他乐此不疲,觉得收藏的乐趣就在其中。
△注意防锈
将底盘有螺丝的地方,滴上缝纫机用的轻机油,等一小时后,润滑透彻,可以起到防锈的作用。另外,当车轮转动不灵便时,要注一些高速机油,车轴上抹牛油防锈。
四、保养车模必备的辅助工具
5放大镜,用以察看车模的细节以及辨别底部铭文。
6直尺,用来测量车模长度,最好使用塑料的,钢尺容易刮伤车模。
7游标卡尺,用以测量车模的轮距、轴距、车长,不但容易操作,而且测量精准。
8开门器,车模的门一般难以开启,最好用专门的开门器。有的车模会在包装中附带有开门器。如果没有,可以用牙签代替,切勿用手直接拉开。
9十字旋凿,许多车模的包装都用底板,连接底板和车模的往往是十字螺钉,这时要用上十字旋凿,而且最好备有多种规格的。
10白色手套,把玩、鉴赏车模时需要,以防止手上的汗迹污染车模。
11长锋软毛大楷笔,用来清除车模表面的灰尘,旧的比新的更柔软、更好用,用前应该将毛笔洗净、晾干。
12擦镜布,擦拭车模表面灰尘和污迹用,以旧的眼镜布、旧棉毛衫、旧绒布为佳。
13吹风机,用来清除车模内部的灰尘。要掌握好风力,用自然风挡,不要用暖风档。
14模型蜡,汽车模型一般在摆放两到三个月的时候,就要对漆面进行打蜡保养,可以让车模变得光鲜。专用的模型蜡、普通的汽车蜡都是可以。
15上光剂,用于车模上光,合金车模可用家具上光剂,也可用专用的漆面保护剂。
16干燥剂,车模最怕潮湿,所以在包装盒里适当地放一些干燥剂。如果没有专用的干燥剂,一些食品袋里的干燥剂也可以收集起来利用上。
17万能胶水,修复车模时使用。
18打磨膏,如果车模漆面有划伤、拉毛等现象,可用打磨膏打磨除去。
19机油,定期保养车模需要,用来防止车模相关部位生锈。
20数码相机,收藏车模,数码相机是必备的工具,可以用来拍摄相关的车模照片用来存档、欣赏。如果不是特别高的要求,一般300万像素就足够了。
21工具书,这是收藏车模必不可少的。工具书可分为:汽车历史类,如《名车的历程:世界100款经典轿车鉴赏》、《百年汽车工业追根溯源》等;专业技术类、如《四驱宝典》、《世界汽车知识代号技术规范手册》等;车模目录类、如蔡葵的《车模精品鉴赏手册》、徐宪成的《迷人的仿真汽车模型》等。另外,很多车模来源于欧美、日本等国家,所以,准备一些相关的英汉、日汉汽车技术字典也是很有必要的。
以上21项都是我多年收藏车模得出来的经验之谈了,希望对大家有用吧。
***有点长,大家喜欢车模的话可以收藏下,最后想问大家有没有闲置的车模可以便宜转手给我~
