此帖已被收录至论坛精选日报-家用好车。更多精彩内容戳这里。
自从2019年5月31号提车至今快三年了,快行驶3万公里,今天有空给大家分享一下用车情况,第一辆车也是奇瑞轿车(风云),所以第二次购买首先考虑奇瑞,
买车之前也试驾了很多车型(国产,合资)。最终选择了奇瑞艾瑞泽GX。
先从外观说起吧
先来镇楼图,鲲鹏展翅,一展宏图,98K报到
原车自带LED大灯,优点是节能,亮度高,不需要预热,缺点是下雨天亮度不够用,。
反光镜基本上没有盲区,也不用小圆镜。
反光镜增加一组转向灯,有利于行车安全,
俯冲式腰线,这点我要吐槽一下,由于艾瑞泽GX定位A+级轿跑,车身不够长,这个腰线太俯冲了,最近坊间传来的全系一代艾瑞泽图片腰线漂亮,太好看了,希望量产时不要改变,
还有窗户镀铬条不是全包围,希望后面新款车型车窗镀铬条全包围。
后备箱光条弧度太大,我提车一年内换了两次这个反光条了,目前为止没有开胶,希望后面也不要开胶。
无钥匙进入,基本上不用掏钥匙解锁,前几个月油几次这个按键失灵,要用遥控器连续激活两次才可以使用,
原车自带玛吉斯轮胎,三万公里磨损一般,还可以再跑一段时间,刚提车时方向左偏,去售后做了四轮定位感觉没什么效果,后来自己调了一下前束,感觉好了。目前为止没有吃胎,
没有任何锈迹,干净,清爽,
玛吉斯轮胎标识最高胎压3.4。当然我们不需要这么高胎压,一般家用胎压2.5左右就够了。
艾瑞泽GX主打轿跑,所以用了扁平胎,扁平胎优点是耐磨,侧向支撑到位,缺点是舒适性不好,所以我们平时胎压为了舒适建议2.1-2.5(舒适胎压)但是油耗略高了点。经济胎压是2.5-2.9这个胎压油耗略低,但是舒适性不好,特别是过减速带时。
胎压会根据当地的季节温度而变化,一般每降低5摄氏度胎压会降低0.1左右,气温变化及时检查胎压(低于1.9就会胎压报警)。为了解决温度变化,建议车友去充氮气,氮气基本上不受温度变化而变化。
二,内饰
主驾驶没有化妆镜。让女司机很尴尬啊。
这个内饰也不错,黑白搭配,简约大方,
多功能方向盘可以解决在不影响安全调解其他功能。
糖塑中控台一贫如洗,不像合资车这个价位只有硬塑料,为了行车安全本人不喜欢放置任何装饰件,紧急制动会摆件会把玻璃砸烂了。
方向盘前后可调,根据驾驶员的身高调至合适自己的位置,可惜没有上下调解。
天窗可以解决快速换空气,夏天暴晒一天,车内温度可达到70摄氏度。开车前打开所有玻璃和天窗,把空调调至最大风量,内循环,
手动挡,已经开了十几年手动挡,奇瑞5速手动挡就是开起来降1挡很难,还有倒挡,其他很好用,
电子手刹,这个配置是这个价位合资车不可能有的配置,自动驻车合资车更不可能有了。自动驻车很好用,很多车友在群里问这个怎么用,我说了很多遍了,多用用,磨合一下,
副驾驶空间很大,用了积分商城的厂家定制的脚垫,很好用,贴合度完美,很牢固,有卡扣固定,没有异味,值得推荐,
车机自带高德导航用了两年多了,最近车机很卡,打开导航需要5分钟左右,现在导航用手机,车机就听听歌,别无他用
机械指针表盘,非常喜欢,很有安全感,
三个主题可调。我平时用红色比较多。
大灯高度可调,0是最高,一般空载用0。满载用3
后视镜可以手动折叠,窄路会车可以手动折叠,
主驾驶座椅都是手动调解,这样也好,省电。
后排空间很充足,
后排空调出风口,要调到吹脸模式后排才有风,风量很小,有USB手机充电
座椅没有收纳袋,很不方便,有机会要买个座套。
后备箱空间很大,深度大,
在积分商城买了颈托,用起来还可以,
后排脚垫基本上无死角,毕竟厂家定制,
三,其他
很多车友这个地方生锈了,我的以照片为证一点锈迹都没有,可能跟颜色有关系,白色车型大部分生锈。
防冻液定期检查,很多车友不及时检查,发动机高温报警才知道防冻液少了很多,建议三四年后全部更换发动机,奇瑞专用的防冻液。如果防冻液少了,自己也可以添加,切记一定要冷车操作,因为热车很有可能把你烫伤,防冻液工作温度是-40℃到120℃。!!不可添加自来水,(自来水有水垢,时间长了就会把节温器堵死了。纯净水可以临时应急,因为纯净水100℃沸腾,容易开锅)。
无任何锈迹。
四,总结
油耗还可以,本人满意,动力也满意,一直加正规加油站,中石油,中石化,1.5T电喷发动机这个马力扭矩可以,参数一般,实战很厉害,期待奇瑞的1.5T直喷发动机上市。
对艾瑞泽的动力从来不需要担心,随叫随到,2挡开过105码,百公里加速8秒左右,最高开过150码,发动机转入3000多一点,最高时速估计要220左右。
在我的介绍下,我的同事,邻居,家人都买了奇瑞,他们都是瑞虎八,
这个价位,这个级别,艾瑞泽性价比最高,家用首选。
艾瑞泽GX上市两年就停产了,不知道后期会更新什么产品,很期待2.0T艾瑞泽,
很期待2.0TGDI全新艾瑞泽。
祝各位车友用车愉快。
