金钢老鹰 2018/12/06 23:04:55 发表在 4楼
这个可以有!低怠速共振(其他没有故障的话),一般来说是在装配工艺上也是有很大的差距,如果开空调,关好车窗,怠速共振会减轻很多或者消失,因为开空调怠速增高了;如果不开空调,后面打开一半或大点车窗,共振现象会好大,甚至听得耳朵都烦躁难耐,可轻轻加点油控高一点点怠速,就会改善;还有如果在空旷密封车库,或地下车库。或特定的环境中,正常怠速,也会产生共振;真正改善还是要逐一排查共振点,才可真正解决问题,不知道是否正确
