准确度:内置式传感器的压力、温度取样空在轮胎内部,真实准确。外置式压在气门芯上,自身提供密封性,有些令人担忧,受外部环境影响大一些,温度可能有偏差。
使用环境:传感器位于轮胎内部,工作更稳定。外部传感器可能受到意外撞击、涉水等不利影响。
防盗:外置式虽然有防盗螺母,但只要使用工具,拆卸不难。内置式需要拔胎,估计没有小偷愿意干。
电池寿命:内置式通常设计寿命5年以上(按每天行驶2小时),外置式寿命一般只有1-2年。外置式传感器受限于体积重量,只能使用较小的纽扣电池。内置常用电池规格CR2450(550mAh),外置常用电池规格CR1632(120mAh)。
安装:外置式可自行安装(商家会提供一把扳手),非常简单,几分钟搞定,但每次充气时需要拧下来;内置式无法DIY,要去汽修店拔胎,不需要把轮胎完全拔下来,上扒胎机,在气嘴位置撬开一定空隙,替换原来气嘴即可,然后做动平衡,充气无影响。内置传感器的重量(含气嘴)通常30g左右,必须做动平衡。外置传感器重量通常在10g以内,可不做动平衡。
费用:内置式物料成本高于外置式,所以价格高一些,同品牌同等级产品高出几十元到一百元。另外,安装加动平衡的费用,四个轮子需要大几十元到一两百元。
另外,严格意义上说,外置式传感器不符合「车规」,例如工作温度-40~125℃和其他安全规范,所以没有车厂前装外置式的。说内置式全面占优,也不为过。普通用户,推荐使用内置式。
但外置式对某一类用户比较友好,那就是经常下场地的玩家,他们通常有几套轮组换着开,此时外置式的安装便利性就体现出来了。
