汽车油耗高大概分四种原因造成:
1、驾驶习惯
2、胎压
3、载重
4、出行前道路规划
1、驾驶习惯
良好的驾驶习惯对油耗的影响是比较大的,由于机械的规划因素,发动机需求运转一段时间才能到达最好的运作状态!经常开近距离,频繁一脚油门一脚刹车,都会大大增加油耗。少开地板油,保持车距,预估快要刹车了,尽早松开油门让车子带挡滑行一段距离,然后轻点刹车慢慢停稳,这样既安全又省油!(新车主请注意:是带挡滑行,不是空挡滑行)。
2、胎压
胎压需要定时查看,一定要充气到适宜的状态,小汽车的胎压不足会添加5%-10%的油耗,还有爆胎的风险!而胎压过高的话,会削减轮胎的使用寿命!汽车的胎压一般说明书上都有写。还有发动机要定时养护,作业状况好的发动机能节省10%左右的油耗!算算也是一笔不小的开支!
3、载重
车内到处堆放矿泉水饮料,再塞些小推车箱子之类的在后备箱,油耗能不高!经常带着这些东西路上跑用不了多久,油耗肯定上升。相反车厢内整理干净,尽量让车厢少堆杂物,不经常用的东西不用每天带在车上,油耗自然会下降。
4、出行前道路规划
如今的导航软件都非常方便好用,在出门前看一下路况,根据路况挑选道路,最好选择不拥堵的路段,这样不只会节约时间,更会降低油耗。在堵车时,车辆难免会进入一种怠速的状况,这样是非常费油的。一般来说,60-90公里每小时是最为经济的速度,在高速上,不要超越100公里,油耗也会很不错哟!当然必须按照限速标志规范行驶的前提下!
油耗是动态的,与驾驶习惯和平均时速有直接关系,市内红绿灯较多油耗就会高一些,经济师速跑长途油耗就会低一些!
影响油耗高的因素很多
(1)个人驾驶习惯。
(2)道路环境、平均车速、气温、季节。
(3)轮胎磨损以及气压、风阻、载重量。
(4)不按时保养。
(5)低档位高转速。
(6)发动机有积碳。
(7)氧传感器故障。
(8)火花塞。
(9)燃油的清洁度即质量。
(10)空滤更换不急时。
(11)电瓶的电量。
重点建议你排查(3)、(6)、(8)、(11)这几项。
电瓶的电量对油耗影响比较大,很多人容易忽略、其实道理很简单,电压不足启动时马达带动引擎吃力、火花塞跳不出强火花、点火能力下降,油耗自然增加。
油耗和多种因素有关,如果车子没有什么问题的话,可以采取以下几种技巧降低油耗。
一是要有预见性驾驶。轿车加速时最为耗油。行驶时尽可能避免制动和急加速。条件允许时应松开油门踏板让轿车慢慢滑行停车,例如,遇前方交通信号灯转为红灯时即应如此滑行停车。
二是避免短途行驶。起动冷态发动机后发动机的瞬时油耗极高,轿车行驶数公里,发动机达到正常工作温度时油耗方能恢复到正常水平。发动机和催化转换器达到正常工作温度时方能使油耗和废气排放量降至最低程度。环境温度对油耗具有决定性的影响。相同条件下,轿车在冬季消耗的燃油要比夏季多。故应尽可能避免短途行驶。
三是尽量避免怠速热车。有些国家的法律明令禁止停车预热发动机,而且从技术角度来看也是不必要的,因如此做会无为浪费燃油。启动后转速稳定了,视野开阔直接走就可以了,开始速度慢一点,温度上来了再提高速度就可以了。
四是正确调整轮胎压力。轮胎气压符合要求可降低车轮的滚动阻力,从而降低油耗。购买新轮胎时应核实轮胎是否具有最佳滚动阻力。
五是使用符合标准的低粘度机油。使用全合成低粘度发动机机油可降低油耗。低粘度发动机机油不仅能降低发动机的内摩擦阻力,尤其在冷起动时其扩散速度更快,分布更均匀。这种机油尤其适用于经常短途行驶的轿车。务必确使用的机油,符合发动机机油标准和主机厂认证,机油油位始终保持在规定油位范围内,并严格按规定的保养周期(更换机油保养周期)更换机油。
六是避免携带不必要的物品。轿车重量越轻,越有利于燃油经济性和环境保护。拆掉不必要的车身部件和附件,这些会恶化轿车的空气动力性,轿车的空气动力性越好,油耗越低。
首先看数据流,不看数据流都凭借经验说理论都没有,,看数据流那个数据不正常就重点检查那个地方,比如进气压力大,是进气漏气还是排气堵塞都影响电脑数据,车辆的空燃比,空流,负荷都和进气压力有直接的关系,解决这个问题,这才是修车,才是解决问题。
