轮胎属于损耗品,一般都是分时间和年限更换的。
1、时间更换:4S店告诉你是3年之内无论轮胎你跑没跑都要换这是句屁话。经过N条轮胎实践 发现轮胎5年之内都是可以的 5年-7年这段期间有的汽车没怎么驾驶轮胎缺水严重龟裂(就是轮胎胎侧有小裂纹)裂纹深度达到2MM 这时候就说明轮胎该换了。2、行使更换:轮胎胎侧与胎面边缘一圈 有很多个小三角的图案 顺着任何一个三角图案横移到胎面花纹 花纹面会发现有高出轮胎内纹 低于轮胎正常花纹的小格 它就是安全线 行使到它这里就说明轮胎该换了。其实不换也行,只不过油耗还有操控性能 刹车能力都降低太多了。尤其雨天雪天。但为了大家的安全,有条件的还是建议提早更换。
我这已经行驶刚刚三年了,按照我的想法呢是年限还没到,不过已是磨损严重,这个跟平时的路况和驾驶喜欢有很大的关系哦,这不是刚开年就到轮胎店铺买了两个新的装在后面嘛,为了新的一年能平安出行,我这次换的型号要比原车的稍微大一个号的(235-45R17),主要是想抓地力更强,制动系统也更及时有效。
将车停放到位,准备换装备了
师傅在取轮胎螺丝
不得不说现在的科技发达啦,装卸轮胎都是全部机械化的!!!
既然轮胎都取下来了,就顺便再看看简单的检查一下刹车卡钳这些磨损情况
拿着手机看师傅在这操作机器,还以为我要偷学他技术呢??
这是轮胎的规格型号,要比原厂轮胎宽一公分
师傅在为新轮子做动平衡,效果显著啊
但另外这个轮毂感觉好像被撞过了,差别太大了,这个数据已经是修正到最好了,虽然我看不懂(#-.-)
这是换下来的(? ̄?^ ̄??) ,虽很舍不得,但是为了安全(?????)必须换掉你了
左边的是旧车胎,右边的是新车胎,没对比就没伤害的,呵呵
