如果在使用玻璃水时发现喷不出水来,而玻璃水已经加满,说明玻璃水冻住了。 这时一定不要再进行喷水,否则会损坏电机。
如果太阳比较好,可以在中午时间把车开到太阳底下,打开前盖子晒晒太阳,只要玻璃水冻的不厉害过一段时间就会化开。
如果太阳晒还是化不开玻璃水,可以在玻璃水水箱里加一些温水,待化开玻璃水后要尽快放干净水箱的玻璃水,以免再被冻。
在冬天给车加玻璃水时, 如果之前加过自来水在水箱里,一定要把水放干净,如果玻璃水和自来水掺着使用很容易上冻。在放水时,可以持续的喷一会儿前挡风玻璃,直到喷不出水为止,然后再加玻璃水。
在选用玻璃水时,一定要选择质量好的,要看好包装标示, 要有明确的生产厂家、地址、生产日期等等。如果包装很粗糙、生产日期模糊不清,很可能是劣质的玻璃水,不仅清洁玻璃不干净,而且容易上冻。
此外要预防玻璃水上冻,还要学会选用合适的玻璃水。冬季要使用防冻型玻璃清洗液,可保证在外界气温低于零下18度时,依旧不会结冰冻坏汽车设施;还有一种就是特效防冻型了,一般可以保证在零下40度时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。应根据所处地区的环境温度选择合适的玻璃水。
