大华D 2012-10-28 00:39:49 发表在 27楼
其实我觉得,可以不按照原车那样4个示宽/刹车灯的模式,而使用以下任意一种模式:
1、上边小圆做示宽,中间大圆做刹车灯;
2、上边小圆做刹车,中间大圆的外圈1/3半径做环形示宽,中央2/3半径做刹车;
3、小圆和大圆都做环形示宽,中央做刹车。
以上三种方法都是分开LED的功能区,所以不用在线路上串二极管。
4、小圆和大圆都做环形示宽,全圆是刹车;
5、大圆做环形示宽,小圆和大圆都是全刹车;
6、小圆做全圆示宽,小圆和大圆都是全刹车;
以上三种方法需要楼主画的电路图来供电。
,所以还是做成现在这样算了。
佛山白马 2012-10-5 23:50:02 发表在 主楼
02年12出厂哈飞赛马1.3MT,目前已经跑了27.8万公里。(主贴《02年白马28万公里保养维修改装记录》)
换皮套(待续)
改LED
原车的顶棚灯十分昏暗,改!曾经试过用成品的白光顶棚LED灯,效果不好。
查对照度-色温曲线,发现照度30lux左右色温6500K,处于阴晦区,果断自己改成高亮度3200K色温LED。
原后顶灯位置
加散热座
散热座上面再加了条铝合金桥,增加散热能力。忘了照片了,用别的照片顶上。上面的3个小白点是1W的暖白光LED。
前阅读灯,加了散热片,安装了4个1WLED
后组合灯的刹车灯功率太大,经常烧刹车开关,改!倒车灯太暗晚上看不清,改!转向灯用灯泡舍不得经常开双跳,改!
根据侧转向灯的经...
图片已删除
动手能力超强 牛人
一般的搞不了滴
支持自己动手改善马儿的状况
佛山白马 2012/10/5 23:50:02 发表在 主楼
02年12出厂哈飞赛马1.3MT,目前已经跑了27.8万公里。(主贴《02年白马28万公里保养维修改装记录》) 换皮套(待续) 改LED 原车的顶棚灯十分昏暗,改!曾经试过用成品的白光顶棚LED灯,效果不好。 查对照度-色温曲线,发现照度30lux左右色温6500K,处于阴晦区,果断自己改成高亮度3200K色温LED。 原后顶灯位置加散热座散热座上面再加了条铝合金桥,增加散热能力。忘了照片了,用别的照片顶上。上面的3个小白点是1W的暖白光LED。&nb...
图片已删除
关于线路,音响等改装我一直认为:多只香炉多只鬼,我的也是02年的老马
就象听音响一样,都是直通不用音效调整。
换皮套(待续)
改LED
原后顶灯位置
加散热座
根据侧转向灯的经...
图片已删除
更新了顶一下
