有很多人说停车要把空调关掉,不然下次再开车的时候会带空调启动,负荷太大,影响发动机寿命。真是这样吗?今天我们就来说一说关空调时机的问题。
不关空调对发动机没有影响,首先启动时不会带着压缩机旋转,不会给起动机增加不必要的负荷。因为车辆启动时,车上几乎所有用电器全部处于断电状态,全部的电流电压都集中到起动机上,空调面板处也没有电,压缩机自然也不会启动。
当车辆启动后,大约过三五秒钟,压缩机便会开始工作。带电磁离合器的压缩机能听到啪的一声响,就是压缩机吸合的声音。
有人说此时开始工作,因车还处于凉车状态,给发动机施加了压缩机这么大的负荷,会增加发动机磨损。其实这也不会,在夏天气温本身就比较高,发动机本身的温度至少能达到20度左右,如果在太阳底下晒,温度会更高。
虽然刚打着火也算是凉车,但这个温度并不低,至少相当于在冬季热车两分钟后的温度,此时打开空调压缩机并没有影响。实际上就算在冬天的低温下,只要不大脚轰油门,只打开了压缩机,几乎也没有影响。所以说停车并不是必须要关掉空调,不关对发动机是没有影响的。
对发动机没有影响,但对蒸发箱稍有影响,空调不提前关掉,蒸发箱上会一直有水存在。蒸发箱在一个密闭的盒子里装着,想让水自然蒸发比较难,需要很长时间。因环境黑暗潮湿,时间长了就会滋生霉菌,出现异味,甚至还会影响身体健康。
因此为了避免过早的出现异味,尽量在到达目的地之前的两三分钟关掉AC开关,但风量开关不关,继续吹风把蒸发箱吹干。当然不这么做也没关系,因为有时会忘记关,出现了异味可以做蒸发箱清洗。清洗起来不复杂,费用也不高,买瓶清洗剂自己就能洗,洗了后也就没有异味了。
停车前关掉压缩机还有一个好处,可以减少压缩机的工作次数。因为下次开车的时候,可能是早上或者晚上,不一定要用到空调,如果空调没有关,车辆打着火后一定会继续工作的,此时还要再关掉。
额外让压缩机吸合工作了一次,额外工作几次倒也没什么影响,但每天都这样,累加起来的次数多了,对压缩机的寿命势必会产生少许影响。当然如果只要开车就开空调,可以一直不关。
停车不关空调的影响并不大,至于是否要关,就看自己的操作习惯和喜好,能想着关掉最好关掉,忘记关掉也没关系,有影响也是很微小或者说是无关紧要的。
