原帖由 chrisroger 于 2009-08-08 20:28 发表在 16 楼 实有这个问题,而且很严重,我仔细看了下,倒不是车内起的雾气,而是车外玻璃上的水汽,雾蒙蒙的,不知道是不是因为玻璃脏了的原因~<br />一直没有好的解决办法……</P><P>为什么小锐会有这个问题?</P>
造成这样的原因,其实是空调风口直接吹在玻璃窗上.玻璃里面温度低,而玻璃外面温度高.有温差,所以玻璃窗外就会有凝聚了的雾气.
只要空调口不要直接对着玻璃就没事了
原帖由 血人 于 2009-08-08 23:51 发表在 21 楼 />造成这样的原因,其实是空调风口直接吹在玻璃窗上.玻璃里面温度低,而玻璃外面温度高.有温差,所以玻璃窗外就会有凝聚了的雾气.</P><P>只要空调口不要直接对着玻璃就没事了</P>
原帖由 RZ520121 于 2009-08-08 16:07 发表在 5 楼 后视镜加热本来就有的啊
原帖由 RZ520121 于 2009-08-08 16:11 发表在 8 楼 />REAR不是么???</P><P>那我的也没的。我的是2.5V的</P>
原帖由 mark_x168 于 2009-08-08 16:19 发表在 12 楼 />rear就是后档风玻璃加热。</P><P>如果换了3.0的后视镜,线路从rear引出。</P>
原帖由 hxwboysss 于 2009-08-09 01:58 发表在 26 楼 建议LZ换电加热蓝镜 网上才卖150 我也正考虑要换 就是不知道换双曲率蓝镜还是大视野蓝镜!
这么便宜啊!
哪里有的买?
3.0的原厂镜子要1700。我靠,这个相差也太大了吧? 山寨的好用吗?
原帖由 mark_x168 于 2009-08-09 09:48 发表在 27 楼 />这么便宜啊!</P><P>哪里有的买? </P><P>3.0的原厂镜子要1700。我靠,这个相差也太大了吧? 山寨的好用吗?</P>
原帖由 hxwboysss 于 2009-08-09 13:30 发表在 28 楼 你淘宝上搜索下号了~~~只是买回来后安装费就不便宜了!
原帖由 mark_x168 于 2009-08-09 13:59 发表在 29 楼 你江苏哪里的?
镜子主要看行人 如果是看车子 雨天后车通常有灯光 雨天行人少,没有问题,灯光即使有雾能发现。再说电加热主要对付雾,对于雨水还是没有办法。
应该有一种材料表面很滑,不粘水,可以起到同样作用。
原帖由 第5摩托化步兵团 于 2009-08-09 01:29 发表在 23 楼 玻璃一降一升,水、雾没了,这不是小沈阳说的,是我
原帖由 chrisroger 于 2009-08-11 00:48 发表在 33 楼 过,不过管不了几分钟,马上又很严重了~ 不能从根本上解决问题,总不可能那么大的雨,我老不停地升降玻璃吧~
第5摩托化步兵团 2009-8-9 01:29:06 发表在 23楼
玻璃一降一升,水、雾没了,这不是小沈阳说的,是我原创的
