【基本简介】
怠速不稳是发动机维修中遇到最多的故障。如果诊断思路不正确会延长修理时间、降低工作效率,甚至使车主等待不及而转到另一家汽修厂。本文是笔者在长期实践中对此故障的摸索和总结,供同行参考。
汽车发动机怠速成抖动现在的原因与排除方法?
1. 汽车发动机怠速不稳抖动的最常见原因就是缺缸,缺缸是指一个发动机四个工作缸或六个工作缸有某些个缸不工作或工作不良,这样就会导致发动机运转动力输出不平稳,结果发动机抖动;发动机缺缸最简易诊断方法就是“断缸法”诊断,具体方法如下
在发动机运转时用扳手一次断开一个缸的高压油管或断开火花塞,如果发动机运转明显不稳,更加抖动,说明这个缸是好的,如果发动机运转跟没断缸前照旧,哪说明这个缸就是不工作的;这就是简易的“断缸法”,简单实用,不过需要操作者一定的维修判断经验,如果有条件,可以用专用的发动机运转检测示波仪检测,比较直观和准确;
具体发动机缺缸的原因,哪就有很多因素了,如某个缸喷油嘴堵塞,卡死,雾化不良,高压油管断裂,进排气门工作间隙太大甚至断折,活塞环断折卡死导致拉缸甚至缸筒拉伤漏气,原因相当多,这就需要进一步确诊和维修;
2. 发动机怠速抖动的比较少见的原因,发动机固定机脚胶垫烂开,发动机无法固定而抖动,这种情况比较少见,但可能性也是存在的
3.是否出现异常的暴震,最近加的汽油是否清洁?暴震传感器是否损坏?如果自己无法判断,首保前去维修站检查一下,应该能找到问题的原因。
车辆冷启动时怠速抖动 6大因素应了解
冷启动时车子抖是汽油车的普遍毛病。冷启动或者空挡候车的抖动现象最根本原因是汽缸内燃烧不好。燃烧不好,车子提供的性就不够,车子就发生抖动。举个形象的例子,假设马驹使出100分的力才能把车子拉动,但如果只使出60分的力,当然会走不动,发生抖动。
点火能量偏低车子冷启动时面临的第一个问题就是低温,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求.火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。
另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
混合比不合适
油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。在闭环控制的车子中,氧的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作。此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。
气门和进气道
如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ECU判断出现错误。
电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。
各缸工况不同
同样,多缸机的火花塞也会有上述的问题。在长时间使用后,火花塞的点火间隙和时间控制会出现不同,但是ECU诊断不出这种偏差,依旧对“它们”平等相待,这就出现了实际与理论的差错,结果有的缸产生的功率偏小,会导致抖动。
发动机在长时间使用后,每个缸套与活塞的间隙也会出现或大或小的不同,即有的间隙大,有的间隙小。在冷启动时,又无良好的润滑,大间隙的汽缸容易从间隙中泄漏掉一定的高温气体,从而减少了动力输出。
水温传感器失灵
如果你发烧,但是温度表的读数却是正常,会出现什么结果?水温传感器是电脑判断当时发动机工况的重要依据之一。如果发动机冷启动时温度为零下10摄氏度,但传感器“告诉”电脑“现在温度是20摄氏度”,那么电脑就会按20摄氏度的工况喷油,油量当然要小,出现抖动当然是自然的。
其他的因素
空气流量计脏了,导致进气量减小;EGR(废气再循环)阀工作状况不好,在时引入废气;怠速马达控制旁通进气道,以调节进气量大小,如果电压低工作可能不到位;油品太差,达不到相应的热值,导致燃烧的功率输出偏小。以上的四个因素都可以导致冷启动或者空挡候车时某个缸的燃烧不好,从而产生发动机的抖动。
谈方向盘怠速抖动
昨天我在网上看到了有的军友在讨论怠速时方向盘抖动的问题,有某个军友说调了一下方向盘位置就好了(可调方向盘),紧接着有许多军友开始了跟帖研究怎么解决方向盘抖动问题。
我见状后立即说:“去4S店听听意见可以,但不能冒然动手。否则还可能带出其它的毛病来”, 越修越坏。
为什么呢?因为他们讨论的方向盘抖动问题是在“合理抖动”的范畴。对于“合理抖动”的范畴内;每辆车的方向盘都是抖动的,只不过有的车抖得不易察觉,有的车抖得难以忍受而已。
在“不易察觉”到“难以忍受”这个阶段,包含了许许多多得问题,其中光“难以忍受”中还有各人的标准问题。
故障性抖动一般都很明显。稍有经验的修理工随便一眼就能找出原因,因此这种抖动的修理相对很容易。
所以说,不具备丰富的经验和扎实的理论功底,你去边探索、边进行的,冒然地把一辆好好的新车拆成四分五裂,大家说会不会象我所讲的那样,不但修不好还可能带出其它的毛病来”, 越修越坏。
那么有没有可能把“合理抖动”范畴内的“难以忍受”尽量争取好一点呢?
我说可能还是有的,关键是值不值。
大家知道,老头是个掘性子。年轻时我不服国产的上海牌轿车就装不好,偏要它的方向盘抖动好一点,我从活塞、活塞环、连杆等等放到天平称上去配重,把曲轴、飞轮等做动平衡,反反复复,边修磨边配重,来来回回好多次,硬是装出了一台平静的车。可是光装发动机就化了半年的时间。
由此可见方向盘抖动问题是可以调到不易察觉的程度,但你要有准备把车拆到发动机分解到连活塞环都取下来的勇气。好比一个人为了一点小毛病准备全身解剖一样。谁愿意?!
然而我当时可以到仓库去拿所有的配件作质量配比(注意:不是产品质量的质量,是物理学上的质量,与重力加速度有关,如下同)也可以到车间去做动平衡调整。但我们现在的实践中是没有这个条件的。
当然,拆到把发动机分解到连活塞环也取下来是最坏的运气。有时运气好的时候换个什么抖动就解决好多了,就如我们的军友把方向盘换个位置就解决一样.
但是修车不是人体的检查,没有医学上的什么“CT”一照,部位全清楚了。而且,这类抖动问题也往往不是故障性问题,即使有汽车“CT”也照不出。就如我在回答某个军友中说的这是涉及制造学的问题。
因此,在解决这类头疼的问题时我们不能轻举妄动,盲目地去碰运气.而一定要按科学的规律按部就班地逐一检查,适可而止,必要时不得不就罢手为止,因为维修也有性价比.
所以我们的军友把这类抖动到维修厂去是得到了“就是这样,不能修好”的回答。不是他们不负责任,而是现实只能这样。
我引起这个话题的目的,也正是很多军友普遍关注这个问题不能从疑惑中解脱。但又不知道是什么道理。
所以千万不要期望老头有什么神计妙策,包治百病。我主要目的是“不要乱修、带出其它毛病来”为主,而又因为我们的军友大多受过高等教育,理论的东西容易接受,缺少的是实际经验。所以我顺便讲些原理使之启发,大家结合自己的车在“值”的基础上,尽量往“不易查觉”的方向靠。
下面我开始讲怎么尽量往“不易查觉”的方向靠。
我看到了有军友问;为啥只有方向盘会抖其它地方就不抖呢?我们说方向盘因为有条长长的转向柱作为力臂在振动源的支点上,方向盘的摆幅实际上是经过放大了特别明显,其实这时候车内任何地方都在抖,只不过你感觉不到而已。
又有军友说调了一下方向盘位置就好了,这时候他仅是在转向柱折到了某个合适的位置使摆幅克服到最小,而不是消除了振动源。
还有人说,他换了排气管后发现方向盘的抖动好了,结论是高速气流在排气管中遇到消声器的阻挡会引起剧烈抖动引起的。我们说高速气流在排气管中遇到消声器的阻挡会引起剧烈抖动。他换了排气管后发现方向盘的抖动好了,只说明是他的排气管有了问题后引起方向盘的抖动。不是说所有的车换一下排气管都会好。而高速气流在排气管中遇到消声器阻挡引起的剧烈抖动在正常的排气管中也是这样。所以排气管在头部用软性管与发动机连接,后段用胶圈悬吊方式固定,这种措施叫震动隔离。
发动机与全车有许多地方关连,也都有震动隔离措施。例如变速连杆的震动隔离措施失效,变速手柄摸上去就会有麻的感觉。
而方向盘的抖动是全车振动的特征,某些不足以引起全车振动的震源只能发出响声。有人问为什么转速提高,方向盘就不抖?这里有两个原因
1。转速一高,振动频率就高。在震动能量不变时,频率与振幅为反比,振幅一小,方向盘的抖动就不易察觉。
2。转速一高,飞轮的惯量也越大,衰减了振动源的振幅。所以方向盘就也不容易抖。
谈到震动能量就要说说汽车上某些小零件的自身振动就不会引起方向盘的抖动。大家知道,发电机皮带发响的原因也是种振动。它就不会引起方向盘的抖动,为什么呢?就是因为它的震动能量太小,不足以引起整车抖动。它的震动能只转化为热量和响声。
因此,我们在讨论怠速方向盘抖的时候,不把些小零件的自身振动作为主要分析对象。
那么我们说引起怠速方向盘抖的主要目标是发动机,证明的理由很简单,你只要一熄火它就不抖了。
所以我们把目标锁定在发动机,先从发动机外部寻找原因。
我们知道,我们车的发动机是通过气缸体和变速箱壳上的支撑支承在车架上的,我们的车采用三点支承法,,而这些支承是弹性的,目的是为了消除在汽车行驶中车架的扭变对发动机的影响,以及减少传给地盘的振动和噪音。
怠速是发动机的最低转速,在发动机运转时最低速也最容易发生横向角振动。由于制造和装配的不一致性,横向角振动决定了方向盘的怠速抖动。
从支承点着手是一种减少方向盘怠速抖动的方法,用位移、高度、衬垫、改变支承点解决横向角振动问题。因此,有的车抖动的厉害,有的就不明显,有横向角振动原因的车,在新车时就这样,所以在选车时就可以避免。(当然也有后期使用时发生偏移的)
然而这种修理在维修界中是称为汽车精修,需要理论和实际经验具备的老师傅操作。但是目前修理工时费的计算,是以拆装一次为计算,而精修往往要反复拆装多次,而且只是试探性的实验,也有可能徒劳无益。因此修理厂是不愿意干这样的活,用户也不愿意付这样的钱。所以这样的师傅也所剩不多了。
我们不必为了方向盘怠速抖动而专去精修,但正巧有机会时也不妨让师傅们试试用位移、高度、衬垫、改变支承点解决横向角振动问题。
为了防止当汽车制动或加速时由于弹性元件的变形而产生的发动机纵向位移,还装有专门的拉杆。拉杆的一端与车架纵梁相联,另一端与发动机相连,两端连接处有橡胶垫。
还有上述变速连杆的震动隔离措施。看一看、查一查,运气好或许就会给你个惊喜。
下面,将进入发动机内部关于引起方向盘怠速抖动的讨论了
大家知道振动是种力的平衡破坏的一种现象,方向盘怠速抖动也是如此。
平时大家讨论的大多是直线平面上的力,两个大小相等、方向相反、合力就等于零,物体静止。这个道理很简单,容易理解。
但是事实上这样的理论在实际应用中,机会并不是很多的。有时候往往是多个力在同时起作用,而它们又大小不相等、方向又各有各的,这就较难讨论了,我们把有方向概念的力叫作矢量力,如果这些矢量在一个平面上还好一点,如果不是在一个平面上而是三维的,那合力的轨迹就成了空间曲线。而这些三维的矢量力又是动态未知的,所以更难讨论了。
难怪老头的同事朋友说老头惹了这么大的题目去讨论方向盘怠速抖动。
然而我说,我们不是在研究普遍规律,只是在个案中讨论诱发因素,以便因地制宜的在合适的时候注意和消除诱发因素的存在,达到尽可能地减少方向盘怠速抖动的目的。
也正因为如此,我也不可能包罗万象,把每个枝节说透。
所以,我只能选主要的阐述。
我们知道,我们的发动机是燃气作用在活塞顶上的力转变为曲轴的转矩,换句话通俗的话说,就是把直线的力转换成旋转的力矩输出。
所以我们把整个过程中任何一点平衡的破坏都可以视作引起方向盘怠速抖动的原因。
1.气体作用力;
A.在每个工作循环的四个行程中,气体压力始终存在。因此要求每个缸的密封要求绝对一致,如果缸压不一致,是方向盘怠速抖动的原因之一。
B.我们又知道,功是混合气燃爆后作的,所以要求喷油量、点火时间、点火能量要求绝对一致。
如果不一致,也是方向盘怠速抖动的原因之一。
实践中有人换了火花塞,方向盘怠速抖动就好一点,也就是这个原因。但不是万试万灵,如果某人的车不是气体作用力差异的原因,哪换一万个火花塞也没用,当然这个方法最简单,不妨可以试试,有时把原有的火花塞互换一下,也有解决的个案。
而热车时才发现方向盘怠速抖动的,要试换喷油嘴就难了,就如上面说缸压不一致,你就不能修复了(因为仅是差一点点,犯不着去修)。
2.摩擦力
.在作功过程中,气体压力是推动活塞往下的力,这时候总力F通过活塞传到活塞销、再传到连杆。并沿着连杆的方向作用在曲轴柄上,使曲轴主轴颈与主轴承间产生压紧力、同时曲轴又由于分力F`的作用于连杆、活塞销到活塞,压向气缸两侧。
在工作循环的任何行程中,气体作用力的大小都是随着活塞的位移而变化的,再加上连杆左右摇摆,因而作用在活塞销和曲轴主轴颈的表面以及两者的支承表面上的压力和作用点不断变化,造成各处磨损不均匀,同样,气缸沿圆周方向的磨损也不均匀。
因此,各摩擦力总力在四缸的表现不一致,也是方向盘怠速抖动的原因之一,而各处磨损不均匀造成的各摩擦力总力在四缸的表现不一致,是旧车方向盘怠速抖动的主要原因。
(更进一步的分析,要涉及到更细的理论,略)
我们知道,力和质量的乘积为惯量,因此,质量和力也有极大的关系,下面我谈发动机中由惯量引起的方向盘怠速抖动。
上面帖说了气体作用力和摩擦力,这里就要说往复惯性力和离心力了.
往复运动的物体,当运动速度变化时,就要产生往复惯性力,物体绕某一中心捉旋转运动时,就会产生离心力,这两种力在发动机内处处存在。
比如说,活塞和连杆小头在气缸中做往复直线运动时,速度很高,而且数值在不断变化。当活塞从上止点向下止点运动时,其变化速度变化规律是:从零开始,逐级增大,临近中间达到最大值。然后逐渐减小至零。也就是说,往当活塞向下运动时,前半程是加速运动,惯性力向上,后半程是减速运动,惯性力向下,同理当活塞向上时,前半程惯性力向下,后半程惯性力向上。
活塞、活塞销和连杆小头的质量越大、曲轴转速越高,则往复惯性力也越大。因此四组活塞、活塞销和连杆小头的质量配比不一致,则往复惯性力也不一致,所以未被平衡的变化着的往复惯性力传到气缸体后,引起的发动机的振动,必然导致方向盘怠速抖动。
另外,所有轴颈、轴承的制造精度和装配精度也会直接影响往复惯性力的平衡,导致方向盘怠速抖动的大小。
