闲得蛋疼,把自己近一年碰到的刹车拖刹及解决经验分享出来给有需要的车友参考下。去年7月份,酷子左前轮刹车拖刹,冷车不拖,暴力驾驶热车之后拖刹,4S换卡钳动辄上千,外面换非原厂不放心还不如用旧原厂,死马当活马医拆开看看先,拆开发现有橡胶圈的那个导向销卡死,撬半天才拔出来,用菲罗多刹车保养套装保养了下,问题解决一直用到年底。年底闲下来之后想着自上次换刹车片之后4年5万公里未保养过刹车,干脆4个轮子刹车都保养下,拆第一个轮子就发现7月份保养过的左前轮导向销又卡死,又是撬半天撬出来,里面的橡胶圈已经膨胀了,而且因为导向销卡死,刹车片都磨歪了一头厚一头薄,没得配件换这还保养个球,直接抹油锤进去将就用等网购配件,因为冬天气温低,导向销卡死暂不会拖刹抱死。100来块买了4套导向销到货开拆,结果发现有3个轮子出现导向销卡死现象,左前及右后卡的比较严重,刹车片都磨歪了,右前刚开始卡,刹车片还正常,左后导向销活动正常,换了3个卡死的导向销,专门抹的是菲罗多导向销专用润滑油,左后轮一切正常擦干净抹了点油暂时没换。前不久又发现左前及左后轮子拖刹,拆开发现又是导向销卡死,撬出来发现又是橡胶圈膨胀,尼玛这才半年,不过好的情况是由于年前换了导向销,当初已经磨歪的刹车片,现在已经磨正了,厚度非常均匀。也不知道是菲罗多的导向销油不行还是因为旧油没有清理干净腐蚀了橡胶圈,于是这次特意把导向销里面清理干干净净,然后换上了当初剩下的那个新导向销,然后油脂直接用的导向销自带的油脂,不知道这次能管多久。后轮由于没得换了,暂时把发胀的胶圈剪掉半截装上去将就用着,后面有空买配件再详细保养。
根据自己这些时间查询的一些信息得出一些结论,1.有好些车友反馈菲罗多刹车保养套装里的导向销润滑脂确实质量不行,半年就过期造成橡胶圈发胀卡死,暂时不知道是真质量不行还是保养方式不当旧油没清理干净。2.刹车拖刹大概率只是导向销卡死,不需要换分泵,如果分泵坏了冷车也会拖刹。如果主泵坏了,那么会2个前轮同时拖刹或2个后轮同时拖刹,因为它们是共用管线。3.保养导向销一定要把导向销孔洞里面的旧油清理干净,导向销要用专用的锂基油脂,其它任何油脂都会腐蚀橡胶造成橡胶发胀腐烂,包括车门铰链车窗胶条等,千万别拿黄油或机油上去抹,抹了烂的更快。
