养车
AI平台
雅阁论坛
雅阁论坛
10.5代混合动力雅阁保养
发新帖
有奖活动
10.5代混合动力雅阁保养
2022-05-13 00:26:14
2022年春节前,新购入了10.5代混合动力雅阁锐智版,两代混动雅阁同堂。
10.5代跟9.5代最明显的提升是车机系统,其次是刹车和隔音,操控也有提升。查阅相关的资料,10.5代的配件价格大部分都比9.5代的要低,这应该是出于成本的控制。好久没有在论坛发帖了,这次就不多码字了,直接上图吧。
按之前9.5代挂档按键掉色的经验,新车回来之后就先贴上按键保护膜,以防掉色。
对比使用了两个牌子的升窗落锁器,还是左边的老牌子跟原车的匹配度高,之前的9代,9.5代混动都是用这个牌子。
拆开门饰板后的样子
拆主驾驶位的门窗开关,很难控制不断卡扣,真的卡得很紧。
更换新的面板也不贵,100多点。
还加装了一个副驾驶位的老板键,直接对插,方便。
刚从4s店提车回家的时候就发现转弯灯的控制杆出现偶尔不回位的现象,直接更换。
以下是在自己车房的基本保养过程。
先检查一下底盘,紧固一下螺丝。
10.5代雅阁的底盘平整度不错。
前轮下摆臂是铝合金,而且下摆臂球头终于设计成用螺丝固定可单独拆卸更换的了。
这是发动机的空气格座。
本田新车型的空气滤芯都是带油性的,吸附能力很强,过滤效果很好。我们农村地方尘多,才4000多公里就很脏了。关于滤芯,厂家是不建议用压缩空气吹的,会破坏过滤材质。
检查添加冷却液,这是主水箱的冷却液。
这是刹车油
这是喷水壶。
放完机油后再用抽油机抽一下油底壳的旧油。
机油格安装前抹油。
更换新的放油口垫片。
用标准扭力把油底壳螺丝拧好。
用记号笔做好记号。
这次用的是国行版本的金美孚020,代理商直供,放心。
添加完机油后进入检查模式,让发动机强制启动运行。
前后刹车也要检查好
涂抹上防锈铜膏,防止轮胎咬死。
调整好气压,雅阁的标准气压就贴在主驾驶位门边。
检查更换空调滤芯,
10.5代雅阁的轮圈上面是有降噪音的配件。
好了,有时间再继续分享更多的用车帖子,欢迎各位车友互相交流学习。
保养项目
最后编辑于
2022-06-24 23:01:18
2022-05-13 00:54:03
混动版保养一次多少米?
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2022-05-13 07:20:49
我不知道楼主是混动哪个版本,我的混动的锐领版,可以按遥控器升窗和开窗。不过天窗也是跟着一起开关的。
方法是开窗短按开锁键再长按不放就可以全部打开车窗,关闭短按闭锁键再长按不放就关闭车窗了。
2022-05-13 08:12:07
学习
2022-05-13 08:59:10
学习 ..
2022-05-13 10:32:38
简配副驾驶老板按键实属不该
2022-05-13 11:20:31
这个选配暗黑套件吗?镀铬和幻夜看上去一样
2022-05-13 13:50:33
22款inspire净尚,提车时候也是发现转向拨杆会卡顿不归位,然后旷量还挺大~
2022-05-13 14:27:15
升窗器是哪个牌子?
2022-05-13 15:29:16
这个车主可以的,请问一下,轮胎气门嘴,你是换的铝合金的吗?还是胎压监测
2022-05-13 18:40:05
22款档位按键会掉色吗?
2022-05-13 20:51:30
空气净化系统不是没有空调格吗?
2022-05-14 17:31:17
我是9.5混+inspire,目前感觉,油耗和动力差了,还有就是不能用红桶了。
2022-05-16 22:00:26
感谢分享
2022-05-17 13:51:40
检查模式可以介绍一下,怎么调出来的
广东
2022-05-19 18:00:34
楼主,怎么进入检查模式1,我试过入不到,方式不对??请教。
浙江
2022-05-24 05:36:56
能不能把电子按键档位换成电子档杆?
四川
2022-05-25 20:17:29
请问怎样让发动机强制启动,一直不知道怎么弄
广东
2022-05-26 10:16:20
详细,新款确实更好看
2022-06-02 16:16:36
为啥大部分启动时都是用电安安静静的,偶尔就会用发动机启动,声音特别大
广东
2022-06-05 11:54:58
兄弟 雅阁副驾驶老板键 如何加装,能给个链接吗?
/2页
自驾出游大南坡村
喜提大玩具理想L8
聊奥迪A6L提车分享
格瑞维亚提车作业
聊奔驰EQE SUV用车
西藏自驾分享游记
10:26
朋友改的房车小院
02:04
重庆露营好地推荐
08:10
西藏林芝桃花之旅
06:47
逛山西地质博物馆
