可以的,进检修模式就可以了,都怪车自带的说明书太简单了,很多操作都没写,关于一键启动那个按钮我简单跟你说一下吧。第一个操作“一键启动”,这是用的最多的,就是断电情况下踩刹车按按钮,按钮上绿灯点亮,直接发动机启动;第二个操作是“附件模式”,就是断电情况下不踩刹车按按钮,按钮上黄灯点亮,相当于机械钥匙那个ACC模式,这个模式下,中控屏是开启的,可以进行一些简单操作。第三个操作是“检修模式”,就是在断电的情况下不踩刹车,按住按钮5秒以上,此时绿灯点亮,车内所有用电设备均可以正常开启使用,包括仪表屏幕,中控屏,空调和后玻璃加热等,也就是车内设备除了发动机不转,和一键启动那个模式是一样的,这个就是你需要的那个模式,但是这个模式不要长时间使用,很费电,需要使用的话尽量关掉不需要的耗电设备。
