Model Y论坛
Model Y论坛
需要换胎吗?
需要换胎吗?
江苏
2024-12-21 13:48:29
各位帮我看一下把 磕到了马路牙子
也不知道要不要换胎...这两天还要跑高速
如果要换的话 有没有什么推荐的
山东
2024-12-21 13:49:19
图片中,轮胎磕碰到马路牙子,目测的话是没有任何鼓包和漏气的现象,所以说不需要更换。
相关的轮胎侧面只要没有鼓包,没有漏气,没有露出里面的线。这个就不影响轮胎正常的行驶,安全性能,放心开就行。
2024-12-21 13:49:50
看照片的话,你这个可以用的,没有安全隐患,如果说这个轮胎安装在前轮的话,建议换在后轮器,可以正常使用的没有问题。只是说这个受损,你如果安装在前面的话会导致车辆跑高速,方向盘抖动,需要重新做一下动平衡
河北
2024-12-21 13:50:01
你先看看磕的地方深不深。如果只是表面擦破点皮,没伤到里面的线,就不用换。要是有大口子或者能看到里面的线,那肯定得换。换胎的话,像米其林浩悦系列就不错,舒适性和安全性都很好,很适合跑高速。
河北
2024-12-21 14:34:41
一般都建议你更换。毕竟电车和别的不一样,负载重。另外轮胎侧壁是可以修复的。你搜硫化橡胶修复。找他就可以了。
第2 你就直接上轮胎店吧。人家专业的水准会告诉你的
福建
2024-12-21 17:25:55
吉林
2024-12-21 19:35:19
看照片掉了一层皮,没有鼓包的话问题不大,建议再到轮胎店检查下有没有气压,避免影响驾驶安全
江苏
2024-12-21 20:39:15
不经常跑高速可以继续用,如果经常跑高速建议更换。
安徽
2024-12-21 21:22:14
跑高速的话,最好是换掉,可以更换原厂装配的轮胎,或者更换合资品牌的也行。
辽宁
2024-12-21 23:07:20
不伤到里边网布的话可以找轮胎店修补
聊宝马iX3提车作业
星愿提车作业分享
陪女友喜提阿维塔12
聊奥迪A7L用车心得
帕萨特提车作业分享
复古摩托街拍分享
05:43
自驾挑战东北极寒
07:39
零下20多度帐篷洗澡
01:31
宝来检修秘籍分享
08:05
立马布置床车去旅行
