如果在外面,你的车胎损坏,且有备胎,你有自信更换好它吗?
那就让亲身更换备胎和详细使用教程来告诉大家吧。
那么在有装备的情况下,第一步应该是什么呢?
可能会有人说当然先把千斤顶撑起来,然后卸掉螺丝,装上备胎即可
其实不是的
第一步:应当先把千斤顶放一边,先用扳手把5螺丝先卸力一部分,但是也不用把螺丝给卸下来,把螺丝的状态卸掉一半。
5颗螺丝都松掉一半后,切记不要把螺丝松完喔,为什么呢?会有一丝的风险轮胎掉落,还没等你把千斤顶撑完,就砸下去了,也不是不可能。
在把千斤顶撑起来后,直到把轮胎顶到悬空于地面,就可以开始操作把轮胎螺丝卸掉,把整个轮胎卸下来。
转载备胎时,也有人犯过错误把轮胎装反了,也不是没有可能喔。轮胎装载应该是把凸起面,装置在外面,上图所示。
在这里还是需要注意一下
尤其需要注意??
在千斤顶没有拆出车辆下方之前,切记不要用腿踩紧螺丝。
正确上备胎螺丝正确步骤是
我们可以先用手和扳手把5颗螺丝先拧上,把5颗螺丝都拧上后,把千斤顶从车辆拆出,把千斤顶从车辆下方拆出以后,必须用大腿踩扳手,用力把螺丝踩紧。以防螺丝掉落
用手拧扳是拧不紧的,所以才需要动用整个身子的力量来把螺丝拧紧。这样才能避免螺丝没拧紧导致的螺丝掉落及轮胎掉落发生事故。
到了有4s店,或者有更换轮胎店的地方,还是要及早更换上原车轮胎。毕竟备胎尺寸等都跟原车数据不一样,只是应急产品,而且在使用备胎时,切记不要超过每小时80km 的时速。
车辆在路上行驶,轮胎坏掉的可能性也是不低的,所以车上常备备胎是明智之举,能够解决自己的燃眉之急。当然我们虽然争取不使用上备胎,但是我们需要装备上,也要会使用备胎的技能。你学会了吗?
