西部牛仔属于微卡,适合一般拉货需求,优势是城乡结合部和农村这些地方。
有2人座,有5人座的。农村买个5人座,拉人载货一步到位
有后单轮,后双轮,这就是看载重需求了。
装燃料的容器。油箱可分为开式油箱和闭式油箱两种。油箱必须有足够大的容积; 吸油管及回油管应插入最低液面以下,以防止吸空和回油飞溅产生气泡; 吸油管和回油管之间的距离要尽可能地远些,之间应设置隔板;为了保持油液清洁,油箱应有周边密封的盖板,盖板上装有空气滤清器;油箱底部应距地面l50mm以上;对油箱内表面的防腐处理要给予充分的注意。
油箱也是一个独立的单元是车必不可少的部件,可能都没听说过油箱也要保养。当然是一定年限后的事,了解一下:
油箱的保养,主要是结合汽车一级保养,放出油箱内的积水和垢物,检查油管接头与开关等处有没有渗漏油现象。对装有空气阀和蒸气阀的油箱盖,还应检查其通气孔是否畅通。加油口的滤网应保持完好—以免加油时杂质进入油箱里,堵塞油路。加油口盖的密封垫圏也应完好,以免在行车时油箱内的油溢出。
汽车使用一段时间后,对油箱进行一次彻底的清洗检修。清冼油箱时,用热水冲冼内部后,用压缩空气吹干,借以清除汽油箱内部的汽油蒸气。然后,再把汽油箱放入含有10﹪氢氧化钠的水溶液内浸冼,浸洗后用流水冲洗油箱的内部和外部。也可用5﹪烧碱沸水溶液清洗后,再用热水冲冼。如果油箱外部有锈蚀,用钢丝刷刷净后涂漆。油箱清洗完后,要进行密封性的检查。检查时,将油箱的所有孔口用橡胶塞堵住后浸入水中,从油管接头孔输入压缩空气,若在某部位有气泡冒出,即为泄漏处,此时在泄漏处做好记号,除漆后焊补。
焊补时,可根据漏孔的大小和部位采用不同的焊接方法进行焊补。如果漏孔不大,可用锡焊焊补;如果漏孔过大,则应用补丁焊补;如采汽油箱上、下半壳接合处有裂缝时,焊前将油箱盖和油表传感器的浮子组端盖卸下,并在油箱内注满冷水,以防爆炸。施焊时用气焊将需要焊补处切去宽2、3毫米的焊缝,再用气焊焊补。焊补后用锉修整焊处。
若油箱壁有较大的凹陷,可在凹陷处焊接一根铁棒,将凹陷拉出修复。修复后的油箱,应再次做密封性试验。
