夏季是暴雨的高发季节,每次只要下暴雨的时候,城市里总是有很多地方会有积水,有些地方积水的深度,甚至远远超过了车辆安全行驶的范围。
1、正常行驶的时候,如果前方路面有积水,千万不要逞能强行通过。我们可以将车停在安全的地方,等其它车辆先行通过,确定车辆能安全通过之后,我们再跟着过去。
2、通过积水路面要低速行驶。俗话说“疾走沙,慢走水”,说的就是通过积水路面的时候,我们一定要低速行驶。手动挡就挂一档,轻踩油门即可。自动挡挂d档,油门也不要踩的很大。行驶的过程中不能停车,不要换挡,也不要收油门,不能加速。
3、涉水熄火不要重新启动。如果车子不幸在水中熄火了,千万不要再重新启动,因为车子一旦熄火后发动机就会进水,这时候再强行启动的话,有可能会给发动机带来很大的损伤。
4、涉水后刹车系统及时排水。车辆通过积水路面之后,尤其是比较深的积水,我们应该及时给刹车系统进行排水,否则就会影响制动效果,尤其是一些鼓刹车型。
5、注意下水道井盖。一旦城市里暴雨,有关部门就会把下水道的井盖打开,从而加速排水,当然也有的井盖是被大水冲开的。我们在过积水路面的时候,一定要注意井盖的位置,有人会说井盖在水里不好判断位置。
