不舒服就折腾之折腾刹车油
1 295 发布于 2018-10-23 10:15:45 只看楼主 热门标准
这段时间,身体很不舒服,不过,也是难得有点清闲的时间了,利用这点时间,想检查检查车,结果一个本来添加玻璃水的作业,搞成了换防冻液、换刹车油的浩大工程。
老习惯,大量的图片。
这次更换刹车油,用博世的DOT4,符合说明书要求。
以前屯的更换刹车油的工具套件。这是抽油瓶。
这根管是手动抽油机配套的,我就是用的这很软管。
这个瓶子,是补油用的,有开关,可以控制出油量。
换油,其实很简单,套好放油软管,用10个的扳手松开卡钳的放油口,刹车壶放好放油壶,然后踩刹车,控制好刹车油壶液位,千万别空了,就行。这个活,最好两个人干,一个人手忙脚乱的,累。
放油示意图,这只是演示,油放到瓶子里了。
来个补油的全貌。
我是按照前轮-后轮的顺序换的油。前轮简单,后轮比较麻烦,因为放油口被挡住了,需要拆轮胎。
这个大众奥迪千斤顶非常好用,有条件的建议用这个换掉立式剪刀千斤顶。
对角卸掉螺丝。
轮胎放车底,保证安全。
卸掉轮胎,就简单多了。
这就是放油口全貌。
这是另一侧,看锈的,等会保养下。
这个卡钳销,应该保养了,等有空再整。
涂点高温润滑脂。
螺栓涂油,防止咬死。
刹车油更换结束,最后一定要多踩几脚刹车。
其实,这次我不仅换了刹车油,还换了机油、防冻液。只是防冻液更换不成功。
这次的保健品。
最后,上张路遇捷途的图,这车看上去真的不错。
捷途
  • 风景展示
最后编辑于2018-10-23 10:54:33
/15页
