欢迎有雅阁的群聊和改车的朋友拉我vx群聊或加vx:CJ_xiami 加之前请备注汽车之家看到的贴噢。
之前用的ls430前四后二双卡钳,效果提升还好,后来老婆二胎原因,把轮毂和刹车都还原了(老婆投诉18寸比原厂17寸颠)。宝宝顺利出生
又可以开始我们的折腾了。
ls430刹车已出,莫非又要重新入手?…前思后想,不不不,这次得换个口味,毕竟这个猪友卡钳实在不小,还挺重的,轮毂也不好躲(能告诉我为啥ls430甚至比有些品牌的大六还要难躲吗)
经过一段时间的调查,找到了一个充满鲍鱼的小天地
还有一个经常把我拉黑的老板
“老板,这套endless多少米”
老板“这套已经给客户定了”
还有其他前后配的endless吗”
“有,但是都只有前六后四的,后二订货周期长”
后二订货时间太长,还是选择前六后中四吧。
一言不合即刻下定金,卡钳我还要特殊改色,因为我车子是黑色,蓝色卡钳略显不协调。
Endless603(刹车皮跟endless670一样,活塞面积也一样要说这两款区别,在于卡钳本体能容纳刹车盘的大小)和endless421。
老板人好,虽然把我拉黑了,依然认真的做改色,连螺丝也改色
(特别说明,endless包括一些有名品牌的卡钳,螺丝都是用一定扭力安装的,而扭力的大小,基本上螺丝上都有说明)这里就不发详细图了
603和421卡钳钳体都不会太大太宽,一般ET45的爪形比较好的轮毂随便下,当然还得先测量好数据。
用了国产品牌魔铁刹车皮,前EC670兼容(不需要任何加工)、后EC450(要砂轮机切一小块,不然放不进去卡钳上)磨铁还没推出中四的endless皮
如果哪位朋友知道有什么皮兼容中四的请告知,包括endless原厂皮的型号,知道也可以留言告知,因为问了好多家,都没有知道endless421这个型号的,可能是因为太少人用这刹车了吧。
我能说Q70的轮毂特别好躲刹车吗?这间隙不紧张刚刚好,也不用担心小石子溜到卡钳和轮毂之间划伤轮毂和卡钳。
刚安装完毕,感觉,刹车时高时低,力度是足够,感觉像是总泵顶不住(莫非要上刹车顶和加大鼓
),但是考虑到还没磨合,线性暂时没那么好,电子手刹用了特斯XXX的卡钳配雅阁自己的电机,保证稳定性。
先开几天,再进行二次排空,也顺便磨合磨合皮盘
时隔两天,做了第二次排空,另外把刹车踏板提高了三圈牙(中间做了几次调整和测试,必须确定刹车不会拖死抱死)后,发现刹车有了质的改变,刹车脚感太完美,虽然皮还没开完,前段的线性脚感和中后段的撞墙感真的太完美,这种脚感不论是在市区通勤和紧急制动都能完美应对,虽然我目前还没试过急制动,因为不需要踩到底已经有足够的制动力像是什么力量把我拉住了,做到收放自如。
此刻我才终于明白,一套好的刹车卡钳真的会给总泵减压,之前还以为要安装刹车顶和更换加大鼓,但是经过这次排空和调试后,真的完全没有这个必要,我用的而且不是endless的皮和盘,如果是endless皮和盘,估计效果不会提升太明显,毕竟九代雅阁不算性能车,马力就放在那,不会做出什么高难度操作。这种脚感和刹车力度已经足够无虞了。后面我会再做更新,和补上上车后的图,车还没洗
