原帖由 江山多骄 于 2011-08-31 14:15 发表在 160 楼
回这位朋友:近日出差刚回来没能及时回复,深表抱歉。1、拆开储物盒面板后里面是很空的,可以很容易地把倒车摄像头、蓝牙、电视天线、U盘的线放入仪表盘下面,侧下身就可以从仪表盘下伸手把线牵扯出来,驾驶室侧门槛的装饰板是由卡扣固定的,稍用力即可瓣起来,顺着往后走线就行了。不用打开其它装饰板。2、前面的走线与同上的原理,然后从侧面顺着A柱往上走,只需稍用力瓣开A柱装饰板边沿的密封橡皮,将蓝牙话筒线往里塞进去就行了,不必瓣下装饰板很容易的哟。3、电视天线和U盘线放入步骤先前同上,然后打开手套箱伸手即可从空隙处牵出天线和U盘线。…
在楼主的耐心回答下我于昨天晚上开始动工,基本搞定的差不多了,唯一缺憾的是拆下启动钥匙周围的饰板时一个卡子弹飞了,一直没找到。其他都顺利,所有功能都正常,谢谢楼主帮忙
在我测试的过程中还有几点有点困惑:
1.倒车后视显示的距离还实际有很大差异,看着后视差点没撞上
2.蓝牙的声音怎么是从导航传出来的,有方法可以让他从原车CD传出来呢
原帖由 whwhope 于 2011-09-01 08:00 发表在 161 楼
在楼主的耐心回答下我于昨天晚上开始动工,基本搞定的差不多了,唯一缺憾的是拆下启动钥匙周围的饰板时一个卡子弹飞了,一直没找到。其他都顺利,所有功能都正常,谢谢楼主帮忙在我测试的过程中还有几点有点困惑:1.倒车后视显示的距离还实际有很大差异,看着后视差点没撞上2.蓝牙的声音怎么是从导航传出来的,有方法可以让他从原车CD传出来呢…
LZ威武,支持DIY~
写得不是很清楚的。没有写怎么接线,电源线,数据线,视频线,摄像头怎么安的。
再次学习,过几天我也施工。
楼主能发一个清晰的焊点图吗,我用的是3.5的母头,一共三根线,怎么焊接呢。谢谢谢谢。我安装的是安装的是富威三代,自带FM发射器 但是效果不好,有杂音。现在决定也想楼主那样焊接一个接头,但是焊接后没有声音,但是插在CD前面AUX中就有个声音,一定是我的焊点不对。
急等啊,我已经折腾了好几天了!
江山多骄 2011-4-24 23:36:47 发表在 主楼
开了多年的奇瑞A5,上月换成了新景程,至今还不到一个月呢。开5A时就安装了DVD-导航-倒车后视一体机,本想直接提手自一体导航版,可与自豪版相比,就只多一项导航配置,但是价格却要高出七千元,所以干脆就提了自豪版。车提回来了,一下没有了倒车后视还真有点不习惯。看过部分景友加装了导航、后视摄像自己也动心了,于是也在网上淘来一款,应该属于仿富威的吧,价格还可以一千多,包括行车电脑改装框、后视摄像头、快递费。本人以前做过机床电器维修工,虽然多年没有搞老本行了,但是也算是一位电子爱好者吧,平时家中的照明电器、家用电器什么的也是自己修理,所以决定自己搞。
之前,自己做了一些功课,主要是看看景友们的改装实例...
发扬DIY
好***,看了一遍又一遍,确实很详细,下次自己也试试看。
楼主真是强大
回复171、172楼及其它同问车友,首先十分抱歉,因工作、家务繁忙,很久没有上坛子了,现统一回复如下:用万用表低阻档,测量相片上中间的几个焊点与车上插座接口的外壳、左右声道是否相通,并做好记号,然后分别与需加装的接口进行连接,两个壳为地与之相连接,左右声道可以任意连接,但切记:车上插座的左右声道必须与加装插口呈串联方式,这样才能实现插入车上插口时加装在里面插口断开。
