此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
兢兢业业10余载,负重前行不负韶华。在这25万公里的里程上,不管是长途的跋涉、还是翻山的越岭;不管是安全周到的呵护、还是能够在越级中的崭露头角,可以说,它依然用最好的方式给予了我最体面的保障。这不,趁着节前时间的充裕,在解决了半轴、发电机问题后,再次对全车胶套进行了整备。也正如那句话所说:推杯换盏红满面,欢天喜地过大年。虽说我们没有红地毯的喜迎,但在路感上却可以焕发新车的风采,也让它可以在来年,变得更具“韧性”。
废话咱就不赘述了,今天的步骤比较多,直接上干货。也算是为其他小伙伴们提供便捷、高效且直观的过程,也能避免落入其他不良商家的套路。
预留好充裕的时间很是关键,毕竟跟你再铁的老板,没约好,谁也不能保证空降后的完美性,加上咱又是一个强迫症患者,所以,全程要学习的知识点还是很多的。尽管咱不能给你来个全车组装,但指哪打哪还是没问题的。
直接举升就是干。可能有些小伙伴会说这家伙变速箱下面的护板都拆了啊,确实,它不是拆了,是自己跑丢了。
借着师傅将车升起来,我也来给大家看下胶套的情况。这是10年25万公里的原厂货,总体来说,还是知足了。
期间看了下这个方向支柱万向节,很多小伙伴会有打方向咯吱、咯吱的困扰,但这个问题不是在车内方向盘下方,而是在底盘处,需要将梅花螺丝拧下,拔出插头转动看下是否有框量及转向是否顺滑。还好我这个一切正常,既然看了,顺便也喷一点润滑剂。另外需要说的是,这个东西拆卸螺丝不影响,但是拔下来之后千万别在没有标记的时候动转向,否则方向机转几圈你都不知道,然后就会发现你的方向盘永远不在水平位置。
然后顺便看了下变速箱后端托森差速器的输出轴,标注的“Germany”也诠释了这玩意的含金量。
三下五除二的那就一个麻利儿啊。此次更换的东西为上直臂的4个胶套、下弯臂的2个带液压油的大胶套、前下支臂的4个小胶套、前下支臂的2个球头。这里可能很多人会说为什么不换总成?这样换完以后还得出问题?为什么上支臂的球头、下弯臂的球头不一起换?这明面说不被商家套路,实则还是自己入套啊。
我觉得但凡是个成年人都应该会思考吧!首先从性价比来讲,单独更换胶套在成本上来讲,一定是完胜的,但是这个完胜还是建立在原车件的基础上,所以对于那些想要留存原车件的小伙伴来讲,也算是一个福音。但万事又都有利弊。尽管原车的再好,但是上支臂的球头、下弯臂的球头是一体铸成的,是没有办法单独更换的,也就说,如果你这6个球头没问题,恭喜你,原厂件可以保留,只需要换单独的胶套;但如果球头也出现了框量,没办法只能更换总成。
所以在这里,也需要小伙伴根据自己车辆的情况进行斟酌。毕竟安全无小事,球头框量虽说不能带来致命的问题,但是如果不换,不仅浪费了胶套的付出,也不能完成“韧性”的初衷。
其次,修理厂单独压铸的胶套,只要是操作没问题,这东西是可以媲美原厂工艺的。而且这东西说白了就没啥含金量,只是在于给你干活的师傅行不行。
好了,前面的问题解答完了,下面就看看新胶套吧。不得不说,这么小的东西居然能够牵扯到车辆的稳定性与安逸性,真的对于设计汽车的发明者来讲,更加钦佩了。
下面就是拆下来的“功臣”。这10年,辛苦了,也感谢任劳任怨的付出,尽管你我不能再次一同前行,但感谢你为我撑起的那份稳定。
大球头、小脚套;满是岁月的痕迹。在车上因为角度和受力面不同,看着没那么严重,拆下来看,那家伙,惨不忍睹啊。怪不得有时过坎车辆发散,高速并线总觉得有那种“瞬移”的快乐。
既然找到问题、确定问题;那么下一步就是解决问题了。或许看到这里,很多人都会说,为什么设备这么简陋?还不是自动的?那么试问,是不是最为传统的也是最精准耐用的,给你自动液压的,出了问题,恭喜你,再换个新的。当然了,别看这些不起眼的工具,在关键的时候,它依然给力。
反正我管这玩意叫“压铸机”。听起来很高端,实则确实高,那真是“油压高”。既锻炼了动手能力,还能间接测下视力。
说实在的,我都想帮着出一份力,但是没办法,好的位置都被占了,只能默默给你加油了小兄弟。
最原始的应力释放。喷子千万别跟我说垃圾“穿着裤子放屁叫文雅,脱了裤子放屁叫恶心”?都是释放应力,都是一样的,再者说了,出了问题还有质保怕啥。
完工装胎,锻造20寸的轮毂确实轻,但是我准备换锻造18寸的,保持原车味道;有喜欢这套的小伙伴可以私信我哦。
数据咱也看不懂,但能肯定的是,这个是还没有做之前的数据,我觉得是不是还可以,还是必须归零啊。
整体拆装、调试差不多2个多小时吧。虽说时间上不算太短,但是能够“亲力亲为”的陪师傅们一起,觉得还是很充裕的。回家的路上来自于原车的紧凑感又回来了,过坎不跳、不拖沓;但是韧劲十足。
尽管你从未丢弃我、抛弃我;但时至今日,我依然待你如初恋。这或许就是你我之间的默契与共存吧。
至此,也算是在来年之际,再次让胖5释放活灵活现的优美,也让我们能够在新年里,更“韧性”。
希望通过我的经历与反馈,能够帮助更多车友解决用车、养车的问题及困扰,还是那句话,这条路上我们并不孤单。也希望感兴趣的小伙伴们给我留言,我也将做到知无不答,言无不尽。
