弗洛姆 2014/06/21 11:30:05 发表在 17楼
到底电压多少算正常范围,169不是没问题了吗?怎么又出事了
托友外泄 2014/06/21 11:42:30 发表在 18楼
我的是169的。行车中一直稳定在14.3-14.4V的样子。但是踩刹车,能突然降到12.8-13.1V的样子,特别是遇到红灯空档刹车,也出现过楼主熄火的情况。4S检查了几次都说没问题。我怀疑还是电压不稳,波动太大。不过最奇葩的是:由于始终感觉发电量不够,电瓶显示红色,就用充电器充满电。电瓶充满电后开那两三次,空档红绿灯刹车肯定熄火,转速一下就掉到500了。然后跑一段时间,电瓶继续变红,亏电。反而再也不熄火了。我的判断还是发电机电压不稳,波动大,充电量不足。
郭超神啊 2014-6-21 12:37:15 发表在 22楼
要他免费换,我的都很长时间先看出来,因为有时电压好正常
弗洛姆 2014/06/23 14:37:24 发表在 24楼
我也是换的169虽然不熄火了但还是怕,打火要打两次,升降车窗灯都会变暗,踩油门大灯变暗。
郭超神啊 2014/06/23 16:42:08 发表在 25楼
169换169?
弗洛姆 2014/06/24 13:53:08 发表在 26楼
169c换得169
