长途行驶前最好先到4S店进行一次全面检查:1、检查机油液面是否在正常范围、是否需要更换,冷却水箱水位和质量是否正常。2、检查轮胎是否正常:一些细节包括轮胎的气门口,侧壁裂纹或者损伤,备胎气压是否正常。3、检查电控系统是否存在故障;4、检查全车灯光是否齐全:远光、近光、刹车灯,雾灯、示宽、转向灯。5、检查随车工具是否齐全:基本的刀子、扳子、钳子、千斤顶都要有,最好是随车携带一个便携式充气泵、拖车绳和汽油桶;6、保证油箱内汽油充足,不要等到燃油报警灯点亮后在找加油站;7、长途行驶要注意停车休息,行驶200公里左右找服务区休息一下,停车后看看底盘是否有渗漏,看看轮胎是否亏气等;8、最后就是携带车辆维修手册,如果遇到故障可以在手册上查看国内各地区4S店的联系电话,以便获得技术支持。
