提了奔驰C260L运动版,刚开了1千公里,说说感受。
照片随后补,这里随便写点。我只是试图把真实感受写出来,估计会有小部分人不开心,欢迎来喷。
这车动力为1.5T,在高速的时候还是动力足够的,变道超车都还不错。问题还是出在变速箱,每次2千转左右D2D3切换就会有明显的顿挫感,加油时车子不然没反应,不然有突然刹车的感觉,让人很不舒服。另外,在起步时发动机的噪音很像我坐过的手扶拖拉机,真的没想到大名鼎鼎的奔驰的发动机是这个样子,超过50公里时速后这种哒哒哒的链条声音会被其他噪音掩盖。
再说说所谓的48V微混,这个微混的实际感受,如果与一般汽油车比还是很明显的,体现在打火起步的时候,车子噪音较小,如果中途暂时等红灯,启停的感觉也比较好,更安静,起步更迅速。你也可以在液晶仪表盘上看到有时在能量回收充电。但是这跟雷克萨斯或者丰田的混动相比,那就太小儿科了,就像个稍大号的电瓶,所以奔驰自己也只敢说是“微混”。这个还占据了备胎的位置。
另外,这车在城市中走走停停的场合,油耗高达15升。这车在完全开高速100公里匀速的场景下,油耗可降到8升左右。我因为两种场景各一半,所以油耗差不多11升左右。这跟我过去开的凯美瑞混动2.5L的6升左右,还有雷克萨斯CT200h 1.8L的4升多,简直是天壤之别,更别提奔驰还必须加95号。没办法穷人就是想得有点多。
再说说里面,坐进去之后,我的头直接顶到天花板(1.78米),调了半天也没有个较好的位置,只有凑合坐了。仪表盘、座椅等还是不错的,有所谓豪华的感觉,我不理解为啥要把空调出风口搞得那么花哨,这种东西我觉得最好就让大家感觉不到最好,没必要还弄个亮边。那些要花几千元装氛围灯的或者旋转的喇叭的,说实话我也不太理解,难道欧洲的所谓“贵族”们就搞这些个华而不实的东西?我宁可装无钥匙进入、一键升窗和电动尾门等更实用点。另外,喇叭不好按,太高又太远。后排空间比较宽敞,个子矮一点的可以翘二郎腿,可惜中间还是高耸的地台。
液晶仪表盘的确不错,建议大家都需安装,3种模式,信息量也大。方向盘密密麻麻的按钮,据说来自E级车,左边控制液晶仪表盘的巡航定速等,右边控制右边显示屏,也还不错吧。就是那个巡航没搞懂,为啥都要设成10的倍数,比如我先定速到72公里时速,然后我想加一点到75左右,结果一拨就马上跳到80公里时速。音响不是柏林,听着也还凑合吧。
开了这车的怀挡后,用惯了还是方便。只是再开其它车我都习惯去拨弄雨刮器。还有,经常起步忘了松手刹或脚刹,感到很尴尬,哈哈。有个不好的地方,就是从D档到R档准备停车时,车子经常会往前冲一下,才开始后退。如果从R档入D档,松开刹车也会先往后冲一下才开始前进,这个感觉很不安全,因为我过去开车从俩没有这种情况。
又出来说说外观,这车的颜值还比较高,运动版自带满天星,比较美观,新的大灯也不错,再配上奔驰的大标,应该是很多女士喜欢的造型。
总结一下:
* 这车主要卖点在颜值,大灯,新的内饰,大显示屏等。
* 发动机动力不是卖点,低速顿挫感强,油耗偏高。希望E/S级车不是这样的。
* 这不是真正的类似丰田或雷克萨斯的油电混动,48V主要作用在启停,而不是节油,也无法纯电行驶。
* 个人感觉这车由于国人对奔驰标的崇拜,溢价了不少。
* 既然都买了,就开2年再说啦。希望没有太多质量问题。
