在网上查一下嘉年华发动机异响就会看到了什么是真真的异响~我也准备发我的异响的视频上去,新车600多公里开始响了
原帖由 vicco 于 2012-01-10 13:34 发表在 3 楼
变速箱内传出来的,跟发动机,排气都没关系。跟离合总成也没关系。你可以试试哒哒的时候将档杆向前推,别使劲推,声音立即消失。这还是变速箱装配问题。出现此问题的人不是一两个,所以不要太纠结,一般性装配问题引起的。问题可能出现在换挡拨叉轴以及换挡拨叉上。我给你一些我的分析:1.首先,为什么踩离合不响,抬起离合响,这是因为你踩下离合以后,离合压盘分离,动力中断,发动机输出动力和变速箱输入轴动力断开,变速箱停转,抬起离合以后,变速箱输入轴开始带动齿轮运转,因为没有挂入档位,所以输出轴没有输出动力。2. 波动档位,哒哒声消失的…
支持 如果有嗒嗒声 前后动动档把 就不响了
fengmicher 2012-1-11 10:36:59 发表在 19楼
新车1200公里就出现了,哒哒哒的,,,坐在驾驶室内能听见,但是好像是持续的,车启动就有 4S说正常,,, 以前没出现过,从4S出来之后才有,另外排气管冷车时候抖动且声音很大,4档转速上了2500的时候油门踏板时不时出现震动,,,脚都感觉发麻,4S也说正常,我个人感觉还是和变速箱有关系。。。还没做首保。
楼主,我是前几天,刚去4S做了首保后,回来冷车启动就开始大大大响,但不是每次都响,就是和你说的一样,空档怠速,我手动。不是以前只有发动机的那种声音。是两个声音。
我怀疑是机油问题。换了机油,就响了。。打算下次换好点机油再试试。这几天每次启动我都要听听;今天早上成都下了一夜的雨,冷车启动,可是没有响。。不知为何。。
xiongxiong2012 2012-6-25 10:42:02 发表在 45楼
楼主,我是前几天,刚去4S做了首保后,回来冷车启动就开始大大大响,但不是每次都响,就是和你说的一样,空档怠速,我手动。不是以前只有发动机的那种声音。是两个声音。 我怀疑是机油问题。换了机油,就响了。。打算下次换好点机油再试试。这几天每次启动我都要听听;今天早上成都下了一夜的雨,冷车启动,可是没有响。。不知为何。。
我车响了一年多了,倒车时候响的特别厉害 冬天挂一档带速时候也想。。。但是给油开的时候就不想了。不知道什么原因。。。。。问了很多地方的4S店 有的说离合器分离器 有的说气门 各种说法 说的我干脆不修了,开了一年咋也不咋。
AirFocus 2012-1-10 11:30:37 发表在 主楼
从冬天降温以来,跟论坛好多兄弟一样,在冷车怠速时候总有很大的发动机“哒哒”的声音(不是气门或者正时链条声音,那种声音比这种哒哒声音小很多,而且气门声音在驾驶位机会听不到的,但是冬天的“哒哒”声音很大)。开始也纠结过,各种看,各种听。也总不确定声音到底是怎么产生的。论坛上也有一些观点,总结如下:1、气门或者正时链条声音。气门或者正时链条声音比这种哒哒声音小很多,而且气门声音在驾驶位机会听不到的,但是冬天的“哒哒”声音很大。2、离合器分离轴承问题。但是分离轴承出问题的话,应该是踩下去离合响,松开不响。跟咱们小+的现象正好相反。也能判断不是。3、冬天金属热胀冷缩,离合片或变速箱零件之间缝隙变大,所以...
4S说正常,,,
