bombcheng 2018/10/11 22:07:15 发表在 23楼
或者,你可以点击那个关闭按键吗?结果能退出时钟程序吗?你那个Navione文件夹里面有文件吗?能截图看看吗?
永梓 2018/10/12 12:20:21 发表在 24楼
点击关闭按钮和导航右边那个按钮都正常
永梓 2018/10/12 12:22:23 发表在 25楼
这是时钟路径,导航文件夹里面有凯立德运行程序,文件都齐全
bombcheng 2018/10/12 12:37:43 发表在 27楼
明白了。你的导航卡路径是是“StorageCard”!!!所以需要你自己在电脑上,把first文件里面的关于凯立德导航的路径改一下,改成StorageCard而不是SD或者SDMMC。可以参考帖子里面文字部分,打开first文件,查看凯立德导航路径,关于SD或者SDMMC字眼。
