09版前的雅尊最好是找回韩国原厂的油和配件换。北现的油标准还是不一样。11版后的雅尊实际是索八换个了壳。
09前的雅尊转向油是PSF-4没错……新版的就不清楚了。PSF-3用了有没问题这个就不清楚了。
amz82jrsf 2018/09/08 22:09:21 发表在 74楼
楼主你好,我的06款现代雅尊2.7v6自从换了变速箱油后,(维修站忽悠我换的昊玺变速箱油)大概行驶了500多公里,现在的症状是低速80码以内无感觉,就是转速不正常,指针上下跳动,幅度有500转左右,不回落。严重的是高速行驶到一百码时加速无力,转速在2000转左右,油门踩到底车子没反应,转速也不见提高,车速也不上来,然后突然间转速就轰一下飚上来,吓得赶紧收油门,以前收油门转速就落到台速位置,车速也慢慢降下来,现在收油门转速不回落,卡在1200左右,上下跳动跟跳舞一样,车速也降的很慢,感觉在自己走。有时候均速行驶,转速会自己掉下来或自己跑上去,就像频繁跳档一样。以前五档1700转100码,现在有时...
stzhongzhiyong 2018/09/08 23:25:49 发表在 75楼
要换女王SP-III 自动变速箱油12升循环换油,我刚换好了,原来维修厂给我换了现代SP-4的用了不行。
