没有什么可以帮到楼主的,只能默默帮顶支持下楼主维权。
辣椒炒肉J 2017/08/30 16:54:13 发表在 3464楼
我刚买的新车,感觉起步起步轻点油门然后松掉,车子会有一顿一顿的,不知是不是你说的这个情况?请教一下。
大力士耗子 2017/08/31 16:33:29 发表在 3466楼
40-50速度松油门偶尔会有一下顿挫,据说很多车主都有这个问题。但如果是连续顿挫的话,那可能要检查一下了
大力士耗子 2016/10/20 16:19:19 发表在 1940楼
你的轮胎是米其林的吧,我试驾过几台米其林的,也有,普利司通的可能严重点
无敌核弹头 2017/08/31 23:41:22 发表在 3468楼
我的共振是发生在1500-1800,车速18-30之间!感觉发动机有那么一段无力的抖动
小个子让我摸摸头 2017/09/01 21:14:13 发表在 3472楼
楼主你好 我也有抖动的状况 发生在首保之后 五一提的车 首保之前车挺安静的 首保之后噪音变大 抖动也有 去了一趟4s 检查一遍 一切正常 我也没招儿 哎
carrera_gt1 2017/09/02 21:58:42 发表在 3476楼
我的思铂睿也和楼主一样的抖动,换了四条米其林之后,感觉好点了。 现在感觉抖动出现得不规律了,有时感觉到有,有时感觉不到有,以前用普利司通的时候感觉抖动得非常厉害,方向盘,底盘,踏板,波棍处全都高频抖,振动按摩器一样。
