流岚1 2017/10/27 16:12:43 发表在 3593楼
首先表明我的态度:支撑维权!厂家和4S店必须正视问题。其次反映一下我的情况:9代2.0舒适,2015年12月生产的车。排汽管“嘟嘟”的声音让我心烦,尤其在安静和狭小的空间更为明显,去过4S店,跟9.5代做过对比,一个B样。2万公里后,在速度140的时候,方向盘和油门抖动严重,更烦人,在2万公里之前没有抖动的感觉。
mrsky007 2016/09/13 19:56:51 发表在 1083楼
支持,一定要维权到底,20来万也不是小数目
大力士耗子 2017/12/18 16:15:11 发表在 3618楼
很正常了,过保的话他们更加不会理会,现在很多车主也是反映了情况,都是统一回复说正常
一介车夫88 2016/09/28 11:03:40 发表在 1613楼
大力士耗子 2016/11/14 22:27:34 发表在 2207楼
还没换过减震,试过把车子架起来,让人踩油门,我们在下面看那个部位抖的最厉害,发现排气管与发动机之间有一个支架直接连接着,用螺丝刀逐个检查,发现这个支架比发动机和变速箱还抖,当时怀疑排气管设计问题,师傅说没见过排气管直接紧贴连接发动机在一起的,本来这两个都会抖,如果连接在一起,就会产生共振。
clxsnw 2017/02/16 16:33:49 发表在 2689楼
天籁车主过来串门。。。天籁在1250——1750转速区间,有抖动。
醉爱烟雨 2017/09/13 18:51:07 发表在 3507楼
我的瑞虎5在起步加速的时候,转速大约在1700-1800左右的时候,油门踏板也会抖动,但其他时候只是正常震动,没有那么明显,瑞虎5车主采取的方法是:在油门踏板下加装止震材料。根据止震材料材质的不同,效果可能也不同,我也加了,效果还可以,最起码没有那种让人糟心的抖动了,楼主在维权的空闲时间可以试试看能不能缓解症状!
smapk 2017/12/24 00:59:33 发表在 3632楼
新提一个月9.5代,2.4豪华版~也有感觉到油门和方向盘抖动,因为之前看过一个视屏介绍说是什么安全系统的一向设计抖一抖不让你疲劳驾驶的原因而去抖动……也就没有多在乎这小抖动感,大家试一试把音响调节里的行车感应响度调下看看?不会那么的去抖,关闭了就很有感觉到抖动了
三生三世火影劫 2017/12/24 08:15:15 发表在 3633楼
我的也是一千多缓慢加速感觉驾驶室都抖动 尤其油门 一送油门好多了后悔买本田了真心不如大众质量我的2.4
迈陈 2017/12/24 11:32:40 发表在 3635楼
我的雅阁也是买回来半年多了,一开始排气管煮水声音都是我太太发现的,我比较神经大条就没发现,然后我就去4s店,4s店说正常,后来我又看了单位两个同事的9.5雅阁,都是存在煮水声音,我就知道是通病了。第二个就是我觉得低速时候加速,确实感觉油门很不够力,震动比较大,我一直是动力不够我也认了。最可恶的是新车提回来的一个星期,我的游丝坏了,去4s店,它说不在质保范围,我他妈的自己掏了800块换了,后来我就完全对4s店失去信心了4s店不会去想办法解决,只会各种借口推卸责任。
