DK9527 2013-4-29 11:30:34 发表在 主楼
感谢各位热心车友帮顶,我车的问题已经得到解决,维修师傅说是线路故障,好像是串线了什么的,听了半天我也不懂,反正弄好了就可以了!应该是个例吧,大家可以安心了!S5用的是集成线路,出了问题比较难找到。故障很好解决,就是找起来比较困难。昨晚十一点半看完电影去路边取车,钥匙打开车辆自检完毕发现EPC故障灯亮起,车辆打不着发动机没反应。同时亮起的故障灯还有坡道辅助和防侧滑的灯!十二点半4S的救援车辆到达,拖回4S店做进一步的检测!本来刚刚改了黑轮毂和红色的刹车钳心情正爽,结果S5给我来了个狠的!没心情交作业了~~等车弄好再说吧
爱车狂2B 2013-4-30 16:59:34 发表在 76楼
白,黑,橙我都喜欢。所以我纠结
雪之云 2013-4-30 15:30:01 发表在 75楼
灰排第几?
雪之云 2013-5-1 00:25:18 发表在 85楼
恭喜楼主贺喜楼主,平时开车习惯要注意,是不是S5太脆弱了,你对ta太野蛮了啊
DK9527 2013-5-1 00:31:49 发表在 86楼
怎么可能~~哥也是斯文人!
小虎子6 2013-5-1 00:04:40 发表在 82楼
那买3辆啊
串线是是什么意思呢?如果是线的问题,只能是短路、断线和接触不良。如果是CAN总线出现信号错误应当是有插针周围或线束有短路,或者电路板有问题。
