节约用电一直都是社会提倡的良好行为,当然了节约用电的好处就是省电费啊,那么今天我就教大家在家庭生活中的一些有用的节约用电的方法吧。
第一步要做到事前节约,购买家用电器一定要先了解能效标识,对于空调、冰箱、热水器、洗衣机、抽油烟机这类经常用到的电器,在考虑性价比的情况下,尽量购买低能耗,24小时耗电量少的电器,这样长久使用你就可以发现可以节约很多电量。
接下来才是节约用电的技巧了,以我们经常要使用到的热水器为例,如果一直插着电的话,热水器中的水降温后又会自动通电加热,这样就很耗电了,所以一般是在要使用之前插上电源加热就可以了,不需要一整天24小时都加热通电。
还有夏天用电大户空调了,一般白天热的时候要吹,晚上睡觉的时候要吹,基本上空调是24小时在运行的,那么设置合理的空调温度很重要了,一般推荐空调温度设置为25-28度为宜,与室外温度保持5-10度的差距就可以了。
有些电器我们不是经常使用的,其实可以把插头拔掉的,用的时候再插电就可以了,比如冬天时候空调可以下,不常看电视的可以拔掉。
还有对于电灯电炮的选择问题,我们应该尽量购买使用节能环保的LED节能灯,而不要用老式的白炽灯了。
当然了我们平时也要养成随手关灯关电脑的习惯,不用了就及时关掉。这样通过上面的方法方式,我们就可以很好的节约用电了。
