王大爷的车 2018/11/06 11:26:47 发表在 主楼
其实早就知道小E可以换海马m3机脚了,最近换了,发动机噪音的确是小了,尤其是高速时,总的来说感觉可以
走向四方zxsf 2018/11/06 12:32:12 发表在 沙发
上图看看
bg1234 2018/11/15 09:16:37 发表在 4楼
请教下楼主,怎么换机脚啊,要不要吊发动机的?
fangg11 2018/11/10 10:00:05 发表在 地板
你这是台湾速虹的机脚,安装的时候,如果没有找准位置,你就等着漏油吧!
王大爷的车 2018/11/19 21:10:19 发表在 6楼
怎么成台湾速虹的?这个机脚比原车的高一点,但是孔位置都对,哪个地方会出现漏油
fangg11 2018/11/20 08:31:30 发表在 7楼
海马M3的机脚,属于上端较软的非限位结构的油囊,减震和舒适度都很好,但4A91发动机自身震动比较大,换成这种机脚,寿命很短的。重点是,这个机脚,出厂的时候,和上端的机脚臂是预紧固的,如果你在安装过程中松开了这个螺帽,那么你必须用记号笔标记好螺栓的位置,因为你再次上紧的时候,下边的油囊会跟着螺帽转动,你不能恢复到正常位置,那么下边的油囊橡胶壁就是扭曲状态,时间不长就会漏油的,论坛里有很多这样的例子,你可以看看还有,速虹的配件,真假先不说,质量只能呵呵
910002715 2018/12/04 19:34:32 发表在 16楼
大神,请你帮忙,需要海马m3机脚,要求最耐用的,正厂,副厂,原厂的,还看到淘宝有日本进口的,不懂哪个最耐用,经得住时间的考验
