chik37313 2017/06/20 23:19:40 发表在 82楼
这样控制冷热的旋钮就没用了?控制温度只能靠风档?
Jume8 2017/07/15 13:45:50 发表在 88楼
大神,我想问下这样改了后空调温度调节开关还能控制温度高低吗?因为之前看到坛友说艾5空调是定排的,所以这个温度调节开关不知是控制压缩机还是控制冷气与暖风接触来控制温度的。还有一点是温度调节开关调到最大,风量调一档省油还是温度调到最大后的三格,然后风凉调到三档省油,感谢大大解答下。
summerguhui 2017/06/07 13:30:29 发表在 6楼
电磁阀三通也有。价格贵点。个人认为没必要,接线装开关之类的也麻烦,一年也就换两次。
消逝的回忆2016 2017/08/05 16:53:29 发表在 101楼
关键是你热天用不着制暖的啊,到了天冷的时候开关切一下回到原车回路就行了,这不难吧
ham123 2017/08/09 10:19:37 发表在 106楼
楼主安装后会不会压缩机到温度停机,我的改好非常凉,但是发现压缩机一直工作,驾驶室玻璃都冷得起雾了,温度非常低了。压缩机不会停机,无论温度档调哪里都不停机
chik37313 2017/08/12 11:18:21 发表在 107楼
你不用调温不代表别人不用呀,下雨天就懵逼了
消逝的回忆2016 2017/08/12 13:23:29 发表在 109楼
这天气取暖那不是病了吧,现在这天气下雨天什么就懵逼了
chik37313 2017/08/12 13:45:33 发表在 110楼
讨论技术问题一言不合说说人"有病",大家认为到底谁有病呢?夏天也有30度以下的天气吧,车上有小孩睡,开空调风档最小,时间长了觉得冷是不是可以调一下温度档把温度提高一下?下雨天开空调防止车内起雾,同样开到最低档也有车内温度比车外低的时间,致挡风玻璃外面起雾,就要靠温度档来调整温度这样说懂了吗?别说关了AC就可以,大家不都是为了寻求舒适的乘车环境吗?家用车不都是些四肢发达、....的人坐的
消逝的回忆2016 2017/08/12 13:55:39 发表在 111楼
觉得有用就留着呗,至于说改一下制冷制旋钮没用的,改过了吗,以前没改前开到一半都没感觉凉,现在开两格已经凉了,如果觉得太凉了,可以调到制冷制热的中线那格,温度一样降下来,稍稍比外面凉,如果这都不行,那还有必要开空调?
chik37313 2017/08/12 14:10:30 发表在 112楼
从你的回复来看我感觉在对牛弹琴如果你的车是艾5,那么左边的旋钮是通过调节暖风量来控制温度的,右边的旋钮是调节风机风量大小的。本帖说的方法就是把暖风水箱基本封了,所以左边的旋钮没有作用了,你可以试试啊
chik37313 2017/08/12 11:21:05 发表在 108楼
温度档是控制暖风量的,通过冷暖风比例调节温度,开AC压缩机就一直开着的,所以改4通后就有这个弊端
维tamin 2017/08/13 13:34:10 发表在 116楼
直接把进水管跟出水管接到一起不就完了?冬天再接回来?
超级微笑 2017/08/14 12:10:57 发表在 117楼
你太有才了
bldpth 2017/06/07 19:49:48 发表在 12楼
已经改了,就是管子离排气歧管有点近,不知有影响没有
