清除历史记录
起亚KX5论坛
起亚KX5论坛
车友们,玻璃水箱漏水,怎么处理的?有方法推荐一下!
发视频
问答帖
江苏
2024-11-28 08:55:40
广东
2024-11-28 08:56:50
玻璃水箱漏水一般需要更换喷水电机。
最常见的玻璃水壶漏水都是因为电机损坏导致的。另外如果管道漏水的话更换相应的管道就可以。
更换完电机和更换管道之后必须加满水测试确认不漏之后才可以。
吉林
2024-11-28 08:57:00
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
河南
2024-11-28 08:57:25
你好,漏水的话一般是喷水电机密封圈密封不严可以升起来检查一下其次水壶看是否破裂导致的有问题换下就可以了,水壶市场在80-150左右就可以了
河北
2024-11-28 08:58:16
这玩意儿没法补,补上了维持的时间也长不了,建议直接更换,价格也不高,两三百块钱就可以搞定,冬天到了,一定要及时更换防冻玻璃水
河北
2024-11-28 09:05:05
如果是胶管连接处老化。把头那块绞掉了,重新插一下。如果是玻璃水壶裂了。你换个新的不就完了。就这么简单。
湖南
2024-11-28 20:06:11
我的也漏水,上次水壶都买了的,才发现是电机的问题,也就懒得换了
奥迪S4提车日记分享
聊聊宝马530Li用车
方程豹豹5提车分享
eπ008选车笔记分享
极氪001川西姑弄村
分享开车必备三功能
07:28
老李的轱辘差点掉了
09:25
风云T9唐山游记分享
03:19
分享房车用电自由妙招
03:29
聊电越野方程豹豹5
