睿轩S 2020/02/20 14:15:40 发表在 19楼
这个6万公里换差不多,就是齿轮油其实
suns88 2020/02/20 14:20:01 发表在 21楼
嗯,主要是这车比较特别,找了很多资料,都说双离合不同于普通AT,不能循环换,不是专修的地方,还不一定换过,一直心存疑惑。
楼主强大,用的都是好东西。建议机油以后用美孚EP,便宜,质量好。安索太贵,性价比差。
khj001 2020/02/20 14:56:47 发表在 23楼
楼主换刹车油的顺序不对
应该先从离刹车油总泵最远的轮开始换,具体是:先副驾侧后轮,然后主驾侧后轮,再然后是副驾侧前轮,最后才是主驾前轮。
bigredsun 2020/02/20 23:05:53 发表在 25楼
楼主换刹车油的顺序不对应该先从离刹车油总泵最远的轮开始换,具体是:先副驾侧后轮,然后主驾侧后轮,再然后是副驾侧前轮,最后才是主驾前轮。
睿轩S 2020/02/20 15:33:40 发表在 24楼
我觉得鹏斯PUP更好对比EP
EP长效,能20000公里以上,动力好。
卧榻听雪 2020/02/21 16:42:53 发表在 28楼
刹车油新油旧油区别明显吗?
睿轩S 2020/02/21 11:54:42 发表在 26楼
你说的正确,只是目前还没有想明白有什么差别,反正都是把油路里面的旧油替换掉
让梦飞翔4 2020/03/01 19:32:48 发表在 32楼
我也是平时都自己做的保养。也是拔的这个管子。换的百事通绿色的,说是可以混加的。当时换了没发觉有问题。过了一段时间节温器有点问题,水温上不去。节温器拆开看橡胶垫坏了,换了一个节温器。后来我怕水里有橡胶渣渣,后来又换了一次百事通的冷却液。后来没隔一个月,我发现液位从上限跑到下限了,不知道是哪里出了问题。但是看不到漏点
a1je0imzidz 2020/04/22 13:53:24 发表在 35楼
群主,想问问你的嘉年华是用什么型号的机滤,还有机滤扳手是什么型号的,谢谢
天上人间喔 2020/05/04 13:14:20 发表在 39楼
最近没发表作品了?
