刹车油建议每三年或6万公里更换一次,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊或失效。
通常按照车主手册里面要求来,三 四万公里可以考虑更换, 也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑;更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气 ,需要一个人反复踩刹车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得;
6万公里
刹车油的更换标准就是含水率,小于2%不用换,当然不差钱就勤换油
我08年的伊兰特除了机油,其他的什么也没换
